IBM R60改长转
qushengpeng
2011-6-30 17:22
IBM R60改长转
今天接了一台IBM R60,CPU到80度,风扇都不转,用恒流源给个5V,风扇能转,证明风扇是好的。主板风扇接口的供电脚没阻值,貌似开路了。就从USB给了个5V。之前老师有讲过,IBM不可以改长转的,改完后,进系统一切正常,开机也没有保错。CPU50度上下,客户付钱走人。不知道会不会有什么后遗症。。。。。。。。。。
ytsunshuai
2011-6-30 17:24
如果卜报错的话 ,那应该就没问题的。
linan186
2011-6-30 17:42
不会有后遗症 我改过很多 没人来找、。就是噪音大了点
z5161000
2011-6-30 17:44
不会的,,,之前也改过,,,,,应该没事
曹红霞
2011-6-30 18:20
IBM有软件改常转啊,和DELL一样,不会报错,也不会出现什么其它问题
赵伟超
2011-6-30 18:22
ibm 我真没改过
qushengpeng
2011-6-30 18:22
那就放心了。谢谢各位大神。。。。。
makew
2011-6-30 18:59
改常转的时候,只要不把测速线拔掉,就不会报错
Songdavid
2011-6-30 19:06
IBM报错是很麻烦的
张明琪
2011-6-30 19:10
没事的,改好了
xmdnll
2011-6-30 20:27
如果当时没问题 那就没问题 要是不行的话当时就报错了
本本狂
2011-6-30 20:33
不抱错吗?
粽子
2011-6-30 20:44
我经常改HP的风扇,IBM我还真没改过呢!
学无止境1
2011-6-30 21:12
不会呀 只要是散热问题 我一般都这么干 没什么问题
瑞尔科技
2011-6-30 21:22
只要不报错就算ok了
西凉
2011-6-30 21:27
看到这个,我就想起我那笨同事,觉得他烦人就说正极接5V,负极接地,结果他来个正极接负极{:soso_e117:}
细水常流
2011-6-30 21:29
我连IBM换个不是原装的风扇都报错
在线无语
2011-6-30 21:46
直接断掉风扇红线跟主板的连接么 然后U口取5V过来?? 还是直接把供电线加5V?
进步青年
2011-6-30 21:55
IBM 的 我还真多没有改过,,明天去了试一下。。
chen1128
2011-6-30 22:26
改好后,有重启看一下吗?
有的开机不会报错,重启就报错了
chen514177
2011-6-30 22:52
改好了就行 应该问题不大
lq2010
2011-7-19 12:26
我也来试下吧
兴胜笔记本专卖
2011-7-19 12:40
IBM改常转的时候,只要不把测速线拔掉,硬改不会报错
