标题: 惠普笔记本装系统 有什么好办法么 希望高手给个好方法大家学习一下 [打印本页]
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-6-30 17:05
有什么好办法么?希望高手给个好方法大家学习一下 新手小弟拜谢啦
补充内容 (2011-7-1 07:52):
抱歉 我说的意思是 系统可以装什么办法都可以 驱动我发愁 用了很多软件来装驱动 装不上
补充内容 (2011-7-28 10:56):
PE下备份驱动方法 解决驱动难打问题  HP等等笔记本不再是难题!!
1 你U盘启动要用晨枫3.0
2晨枫3.0里面有个驱动管理可以备份驱动
3进PE备份驱动到其它盘 (如果重新分区将备份路径保存到U盘,可以根据你的需要
补充内容 (2011-7-28 10:57):
选声卡.显卡.网卡驱动等,也可以全部备份)
4直接装系统 在加载驱动时取消所有驱动 (或者对应你备份的驱动来取消)
5进入系统我的电脑右键属性 硬件/设备管理器/安装打问号的驱动路径是你备份驱动时的文件,也许
补充内容 (2011-7-29 10:04):
有多个文件夹 经验丰富的可以快速找到对应的驱动 经验少的你只能一个一个去试啦 直到所有驱动全部搞定 重新启动
  以下省略~~~ 自己试试 很快就知道 以前令你头疼的驱动问题 解决啦
    可能这个帖子对高手来说看
作者: 孺逸    时间: 2011-6-30 17:14
可以从写一下主引导目录  试试看
作者: linan186    时间: 2011-6-30 17:43
楼主说的意思不太明白。。   按正常装不进去么?
作者: cyn1437    时间: 2011-6-30 17:44
你这到底问得是什么啊?我都有点不明白啊,装系统要么就PE,要么就光碟啊
作者: wei0420    时间: 2011-6-30 17:57
装win7的最好了, 驱动都不用那么麻烦 {:soso_e101:}
作者: zy219251    时间: 2011-6-30 21:02
要么光盘
要么U盘
或者安装版
或者GHOST
还能有什么。。。。。
作者: xmdnll    时间: 2011-6-30 21:53
目的不明确啊
作者: sxlsyry    时间: 2011-6-30 22:46
最好先把情况说详细点,好对症下药
作者: 周明坤    时间: 2011-7-1 00:23
惠普的一些机型需用安装版光盘解决装系统问题
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 07:50
多谢 安装版是精简的那种么?
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 07:53
还是你比较了解 知道是驱动头疼
作者: tang723rong    时间: 2011-7-1 08:27
惠普的电脑也只是有一些的驱动不好打吧,好像也不是全部驱动不好打
作者: 130111403    时间: 2011-7-1 08:44
U盘引导PE,
作者: 孺逸    时间: 2011-7-1 09:21
哦 是驱动啊   做WIN7吧  驱动全兼容好
作者: sl904    时间: 2011-7-1 10:20
驱动的话,在还能进系统的时候可以用软件备份,不能进的,用驱动精灵,驱动人生在线下载,或去主站下驱动
作者: hw8223268    时间: 2011-7-1 10:45
下个HP专用系统不就行了吗?
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 10:50
我备份过  可是有的不可以 驱动精灵搞不定
作者: mofajingshi    时间: 2011-7-1 10:54
HP笔记本有那么男装么?随便一个都行
驱动都不会找么?那就用简单的驱动精灵了,,,虽然我不建议
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 12:06
mofajingshi 发表于 2011-7-1 10:54
HP笔记本有那么男装么?随便一个都行
棘手的真头疼 简单的驱动精灵别说了 要是能搞定我就不说什么了
作者: mofajingshi    时间: 2011-7-3 20:51
有很多奇怪的硬件找不到,,你笔记本的官方驱动没有装好,,,我也遇到过很多次,,,都在官网一个一个下来装试好的,,,,什么猫驱动 触控板驱动 ,,另外申明我也讨厌用驱动精灵 不过不可否认它对大多数不懂电脑的人还是很有用的
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-4 06:42
有些时候驱动精灵 打不上驱动 只好去官网去找了
作者: sl904    时间: 2011-7-18 10:54
按照机子型号去HP官方网站下载,如果站上没有联系客服叫他们发个给你
作者: 561815481    时间: 2011-7-18 11:53
楼主说得是驱动不,官方不会没有吧。。
作者: 95484979    时间: 2011-7-20 23:45
mofajingshi 发表于 2011-7-1 10:54 " r: C+ F% m* u/ C! g. P
HP笔记本有那么男装么?随便一个都行/ R. }& M% W  K" ?. v
这嫁祸站着说话不腰疼。
驱动精灵有时垃圾得死 竟弄些装一半就蓝屏的不合适驱动
作者: Nokia    时间: 2011-7-20 23:55
hp的本本驱动最好还是去官方下载!
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-21 00:04
有一路本地驱动包。400来M 。。。比较实用
作者: 646685061    时间: 2011-7-21 23:34
不是所有驱动软件都行的 有的你装了 还会黑屏呢
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-29 10:05
系统可以装 就是声卡打不上 我现在已经哟解决的办法啦 pe备份驱动可以了
作者: shanglinju    时间: 2011-7-30 15:35
惠普的一些机型需用安装版光盘
