查看: 1457|回复: 3
V星845PE NEO不上电
发表于 2008-4-22 10:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
V星845PE NEO不上电,IO83627HF ,测IO73脚无信号,68,67有,32.768有波,MS-7更换过!
不知道怎么修了?请高手指点指点
发表于 2008-4-22 15:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下是否有短路... 没有的话就检修开机电路啊...  迷糊
发表于 2008-4-22 15:27:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这里去仔细看一下,应该是用收获的,这是此论坛发了好久的开机电路详解http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html
发表于 2008-4-22 15:31:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么都不去看论坛里关于开机电路维修的帖子那?
