万能BIOS工具 UNIFLASH
61166399
2011-6-30 16:27
万能BIOS工具 UNIFLASH
uf140.zip
(74.42 KB, 下载次数: 92)
2011-6-30 16:25 上传
点击文件名下载附件
1.Write backup BIOS image to file:备份并刷新BIOS,选择此项后,程序首先要求用户输入一个文件名,缺省的备份文件名是backup.bin,如果你不想改变的话,直接回车即可;然后选择事先准备好的BIOS文件,再次确定后就可以正常升级了。
2.Flash BIOS image file to Flash ROM:将BIOS文件刷入Flash ROM。
3.Flash backup BIOS image to Flash ROM:将备份BIOS文件刷入Flash ROM。
4.Redetect Flash ROM:重新探测Flash ROM。
5.CMOS submenu:CMOS菜单,其下还有若干子菜单,可以分别完成保存CMOS数据、恢复CMOS数据、清除CMOS数据等任务。
6.ESCD (PnP) submenu:ESCD菜单。
7.ADVANCED submenu:高级菜单。这里需要说明的是,并非所有选项都可以正常使用,如果某个选项呈灰色状态,说明你的主板不支持此项功能。
420773374
2017-8-6 09:50
我是W764,运行不了,建议大家别下
