V3000 四声 报警
北极云
2011-6-30 15:50
V3000 四声 报警
V3000 965 集成 进了点水, 仔细找了 只有在 电池充电电路有些 痕迹,略微发霉,没有腐蚀,其他地方好的很, 能加电,电流 0.7 ~0。6 来回晃荡几下, 加电后 即会 报警 开机灯 (左边第一个) 闪 , 各路电压 均正常,3,5 1,5 1,8 1,05,1,25 核心 本来想刷下 BIOS 发现我的 编程器 不支持 这个型号 S29AL008D ,
看来只有换个 北桥 试试了, 不知道 谁修过这样报警的,
g73g84
2011-6-30 16:19
北桥嫌疑多一些
wangshisuifeng
2011-6-30 16:21
进水的机子就不好说了 只有慢慢排查
阳光梦
2011-6-30 16:24
我是新手 ,是不是内存不过啊 打一下内存槽到北桥的阻值在说换
sxwuhui3
2011-6-30 16:35
你应该告诉我们是怎么个报警法,是3长一短还是?不要测部过就加这加那
本本狂
2011-6-30 20:36
内存槽到北桥信号测没
