标题: 修22寸AOC显示器 [打印本页]
作者: guokang105    时间: 2011-6-30 14:53
标题: 修22寸AOC显示器
今天拿来一台显示器,初步看一下情况,指示灯一闪一闪的,起初以为电容坏了,拆开看了一下。电容无古堡鼓包,随后就去量电压,发现一组电压跳变,18v和0v之间跳变,当时就想到高压应该有问题,于是拿起表笔,打到蜂鸣档,结果发现pknbd fds  8958a击穿。由于本人没有一样芯片,于是就上网查芯片PDF资料,结果无功而返,于是就想到能不能用4606代换,大致拿起表笔量了一下脚位,发现很相似,于是大胆尝试,用4606代换,换完之后量电压都正常了,随后接屏灯,屏灯点亮,最后接屏,显示正常。
作者: 力天科翔    时间: 2011-6-30 15:01
多谢分享{:soso_e100:}
作者: 本本维护    时间: 2011-6-30 15:32
有PDF对照就是好
