5VDUAL讲解,不懂的请进(转载)附图
sixuetian
2011-6-30 14:46
今天看了小青年的维修经验,里面涉及到了一个5VDUAL的供电问题,所以就在网上找了下相关的资料,也是让不懂的都进来看一下,了解一下。
有些人在看电路图时,常常会看到”DUAL电压“这个词,如5VDUAL,3VDUAL等等。很多初学者不太理解这个DUAL电压的含义及作用,下面我就给大家普及一下相关的知识。
DUAL电压,顾名思义,即双电压供电,拿5VDUAL电压来说,就是采用两个电压来进行供电,即VCC5和5VSB电压。当主板插上ATX电源未通电时,由5VSB电压来供电,当主板通电以后,由VCC5电压来供电。这种设计常用在主板的USB及PS2电路供电上。因为现在的新式主板,都提供键盘开机功能,也就是说,在BIOS中将相关选项打开后,使用者就可以通过在键盘上输入特定的字母,当输入正确后,主板就会通电,从而实现不按电源开关来通电的功能。为了实现这个功能,就要求主板在未通电时,USB或PS2设备需要有一个电压来实现我们刚才所说过的功能。所以就用5VSB电压这个插上ATX就存在的电压来达到这个功能。
那为什么要采用双电压供电来设计呢?为什么不用一个电压呢?这样设计电路是不是多余?很多朋友会有上述的疑问,实际上DUAL双电压设计是很有必要的,因为在标准的ATX规范中,5VSB最大只能提供1A左右的电流,如果只采用5VSB来给USB和PS2供电,就不足以提供给相应设备足够的工作电流,使相应设备不能正常工作,因为大家都知道,一个USB端口的标准输出电流就是500MA,而现在的主板,一般都有4到8个USB口,更新款的主板支持的USB口更多。5VSB上的1A左右的电流,除去要转换3VSB损耗掉一部分,PS2的键盘、鼠标损耗掉一部分,留下来的电流连一个USB端口上的设备都不能维持工作,而现在USB设备已经完全普及了,不使用USB设备是一件让人无法接受的事情。
由于上面所阐述的原因,在实现键盘开机的功能的同时,还要为USB端口提供足够的工作电压。这就要用到双电压设计了。在未通电的时候,用5VSB来提供工作电压,当主板通电后,就使用能够提供足够工作电压的VCC5来作工作电压,达到主板正常使用的目的。
目前市面上的主板,采用两种方法来解决这个问题:
1.用一个三针跳线来实现
这个方法多应用在一些老式主板或杂牌主板上,三根针依次连接的是 1、5VSB 2、USB或PS2工作电压 3、VCC5。当跳线跳在1-2置时,由5VSB供电,当跳线跳在2-3位置时由VCC5供电。这个方法优点是电路设计简单,成本低。缺点是选择键盘开机功能的时候,需要将关机后手工将跳线跳为1-2位置,同时多个USB设备会因供电不足而无法正常使用。
2.用DUAL电路来实现
如上图所示,就是一个很标准的5VDUAL电路,Q33为一个复合型的MOS管,其中有两个N沟道的MOS管,Q33的1脚为第一个MOS管的S极,2脚为第一个MOS管的G极,7、8脚为第一个MOS管的D极。 第3脚为第二个MOS管的S极,第4脚为第二个MOS管的G极,第5、6脚为第二个MOS管的D极。
在这个电路中,4脚接5VUSB_DRV信号,5、6、7、8脚接5VSB电压、3脚接5VDUAL电压。2脚接5V_DRV信号,1脚接VCC5电压,在主板未通电的时候,4脚的5VUSB_DRV信号有效,使第二个MOS管导通,5VDUAL由5VSB进行供电。在主板通电后,2脚的5V_DRV信号有效,使第一个MOS管导通。5VDUAL由VCC5进行供电。
这样的电路设计比第一种稍复杂一些,成本也较高。但由于可以用相应的信号来进行控制5VDUAL电路,所以可以实现5VDUAL电路供电源的自动转换,即可以支持键盘开机功能,又可以给USB设备提供足够的工作电流。保证USB设备的工作正常。
在有些主板上,会采用两个独立的MOS管或二极管来实现5VDUAL电路的功能,线路的设计方法可能不一样,但其工作原理是一样的。
如果大家看不到图片的话,给大家一个连接地址
http://unifix.siteem.com/news/resource/205591737617463/5VDUAL.jpg
盆地
2011-7-28 21:53
说得明白,谢谢!
风中得落叶
2011-7-28 21:59
5VDUAL原来是这样呀。以前在哪个NV的主板上查图纸知道这个5VDUAL 原来是这样
王子的泪
2011-7-31 21:56
谢谢楼主分享这么好的资料,让我恍然大悟
