标题: 技嘉主板不上电+自动触发维修与分析。 [打印本页]
作者: 我是刚来的 时间: 2011-6-30 14:38
今天一客户拿来一块技嘉8I945PLGE-RH主板,说不开机!
我拿过来插上电源后!原来是不触发!不上电啊!
1、 首先在没插ATX电源,只有电池存在,也就是G3状态时,CMOS跳线电压就要有一个2.2V以上电压(RTCRST#)是给南桥内部RTC控制区器的一个复位信号, 若不正常将导致南桥一直处于复位状态!从而导致不触发.如下图:我拿万用表一量!好家伙!才0.85V ,哈神了,一针见血,故障发现!(心中暗喜,一下找到了故障点,开来运气不错)
2、接着跑CMOS电路,如下图:
CMOS电池经过一个RB的电阻连到了D1第一脚,从D1的第三脚输出经R185后来形成RTCRST到跳线帽,实测 D1的3脚连到R185一端为2.6V正常,经R185后为0.85V到跳线,量R185阻值为20K正常,心中突然有种莫名的恐慌感,因为跳线电压是直连南桥的,不会南桥挂了吧,把电压拉低?镇定一下,立刻打了跳线的对地阻值没有偏低,那就怪了,杀桥?.....等等,再判南桥死刑前,我突然好像听到了一个冤鬼的临死前的申诉:‘不是我,我是冤枉的,不要杀我’,突然脑子一道闪光,RSTRST相连的滤波电容漏电不良也会造成此电压偏低,立即下了C103 C104,再一测CMOS跳线电压上来了,2.63V正常,哈高兴,搞定了,差点枉杀了一个可怜的南桥。
接上ATX电源新的悲剧又开始上演了,没点开关风扇就转动上电了,自动触发
看来这主板没这么简单,继续按自动触发的维修流程检修:
首先我们要明白主板的上电工作流程,那么就来听我给你介绍一下吧:
1、当没插ATX电源时,主板的RTC电路就开始工作了。由3V电池供电经消特基双二极管后形成VCCRTC给南桥RTC控制器供电, 再经一电阻形成RTCRST#给RTC控制器复位,此时南桥的32.768KHZ开始起振。给南桥开机电路提供一个32.768KHZ的工作时钟频率。
2 、当我们插入ATX电源时,由ATX电源的5VSB经三端稳压管转换为3VSB代替电池供给RTC电路供电。3VSB同时供给南桥里的ACPI控制器供电。
3、当3VSB/5VSB正常后,并且I/O得到了5VSB的供电,处在准备好的状态,会延时性 发出RSMRST#延时性的加给南桥的ACPI控制器复位
4此时南桥的工作条件都满足,供电;时钟;复位;处在完全准备好状态。。并且I/O也处在一个准备好状态,等待用户的开机请求信号
5当按下开机键PW时,会发出一个PWRBIN#信号给I/O,请求I/O允许开机,此时I/O接受到用户的开机请求命令后,便会发出PWROUT#到南桥,告诉南桥用户请求开机,南桥接受到这个信号后。会发出一个SLP-S3#的高电平,退出S3系统待机状态。加到I/O同意开机请求。IO经内部把SLP-S3#转换为一个名为PS-ON#信号。去把绿线拉成一个低电平,完成上电,表现为风扇转动。
原理搞懂了,开始检修:
1、首先测开关针是电压正常5V(电压低IO会接收到一个错误的开机信号,所以也会造成自动上电)
2、此板采用的IO为IT8712 GB,它的107脚为PSON#直连ATX电源绿线,根据故障现象,自动上电,很明显绿线没经IO控制,插上ATX电源直接被拉低,所以表现为自动触发。知道了这一点,分析一下,很容易得到这样一个结论,要么IO损坏拉低绿线,要么连接IO107脚的元件损坏把此脚直接拉低,解决方法:用刀片轻轻的将107脚挑开,使他离开焊盘,然后插上电源,故障依旧,可以排除IO问题,那么我们可以确定肯定还有连接107脚相关的某个元件损坏造成的,
开始从107脚跑线路,如下图:
发现107#脚连到了Q283的MOS管,此时把它取下,再次插上ATX电源不自动触发了,点开关针时,成功上电,说明就是这个MOS不良把绿线拉低,于是更换Q283上电跑码,主板修复。
兄弟们,多谢捧场,给点赏钱吧.
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-6-30 19:42
修板用不了这么久吧,呵呵,写贴很辛苦的,觉得是好贴的朋友就帮楼主加分吧,加分不扣你分的
作者: 海参 时间: 2011-6-30 22:42
有图纸就是爽啊
作者: xiaochide 时间: 2011-6-30 23:54
老大,想请教个问题,就这个贴子,如果是q283的g极和s极穿了,但是 q286是一个npn的三极管,b极是高电平才导通的,可是刚一下插上电源时,slp_s3,这个信号是低电平啊(南桥并没有发出这个信号啊),那么这个三极管就不会导通,也就不会拉低ps_on这个信号啊,能否给解一下,谢谢!!!
作者: 维修菜鸟 时间: 2011-7-1 11:39
呵呵,文笔不错,理论挺棒
作者: 我是刚来的 时间: 2011-7-1 12:54
有测过Q283并没有量出明显击穿,所以直接取下
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2011-7-1 20:20
楼主好水平 思路清晰啊 这个板子修的牛
作者: liulangwo 时间: 2011-7-2 22:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sixuetian 时间: 2011-7-3 14:54
请教楼主个问题,S3是待机状态,G3是不是也是待机状态,它们俩有区别吗?
作者: BLFMYSO 时间: 2011-7-3 20:11
思路确实很清楚,也很值得借鉴。水平有限,可能没大家理解的那么好。
作者: 骑士11 时间: 2011-7-11 13:44
最后一幅图应该这样理解吧,当SLP_S3变为高电平,三极管导通,从而将场馆S级接地。当-PS_ON为低电平,D级为高电平,从而开机,应该是这样的吧?
作者: 沉默无语 时间: 2011-7-12 12:53
波波,现在潜到哪去了啊?
作者: lbq99 时间: 2011-7-15 19:34
理解中,努力中
作者: 火凤凰维修 时间: 2011-7-18 22:18
修起来快,写起来慢。感谢楼主
作者: 无限菜鸟 时间: 2011-7-21 00:08
好详细哦,内容清楚
作者: xmdnll 时间: 2011-7-22 10:23
像这种多重故障 是怎么造成的啊
作者: 我是大圣 时间: 2011-7-23 20:45
"发现107#脚连到了Q283的MOS管,此时把它取下,再次插上ATX电源不自动触发了,点开关针时,成功上电,说明就是这个MOS不良把绿线拉低,于是更换Q283上电跑码,主板修复"
请问楼主,这个Q283拿掉了,点开关还可以成功上电吗{:soso_e107:}?可能是笔误吧!{:soso_e100:}
作者: 小菜o 时间: 2011-9-15 23:07
楼主牛啊通俗易懂
作者: y754169690 时间: 2011-12-3 18:59
楼主把待机跟IO电路分析的很透啊 佩服
作者: 暗黑使者 时间: 2011-12-19 13:35
楼主思路还蛮清晰的,维修要的就是思路。。。
作者: yuanyao100 时间: 2011-12-19 16:49
思路的清晰源自扎实的理论基础,有理论指导会少走很多的弯路呀。学习了。也给新手指示了学习的方向,理论——实践——能力
Powered by Discuz! X3.4 |
