标题: IBM T43 待机0.11A tb6 发烫 [打印本页]
作者: qflr123    时间: 2011-6-30 14:12
如题  TB62506 45 48 25 59 输出电压都正常 测量阻抗也正常  不知道为什么会这么烫
作者: qflr123    时间: 2011-6-30 14:36
45脚VCC3M阻抗80  正常吗?
作者: 赵新华    时间: 2011-6-30 15:14
发烫那就换吗。这个本来就容易坏的,换个本来就不贵啊
作者: Y50201296    时间: 2011-6-30 15:27
楼主给个版号啊
作者: 网商一族    时间: 2011-6-30 15:36
待机的话    那个发烫那就换那个
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-30 15:37
负载有短路,换了不会好的
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-30 15:43
待机电流高 tb又烫 极有可能就是他的问题
作者: qflr123    时间: 2011-6-30 15:44
Y50201296 发表于 2011-6-30 15:27
楼主给个版号啊
板号:39T0147
作者: qflr123    时间: 2011-6-30 15:45
FZYWFIX 发表于 2011-6-30 15:37
负载有短路,换了不会好的
我感觉也是负载有问题 但是几路输出电压都是正常的 没有偏低的现象 阻抗除了45脚只有80以外  其他的都在150以上
作者: qflr123    时间: 2011-7-3 11:41
换了    还是热 待机电流 还是0.1
作者: qflr123    时间: 2011-7-3 11:42
换过了  还是热
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-3 14:22
换了不行就是负载问题啦,先换换再说
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-4 10:18
qflr123 发表于 2011-7-3 11:41
换了    还是热 待机电流 还是0.1
待机0.1 正常了啊 看周边电路吧 应该有短路的哦 你换的是好的吧?
