标题: 二极管引起电源使用中断电 [打印本页]
作者: asdc5511    时间: 2011-6-30 13:39
标题: 二极管引起电源使用中断电
一个客户换下的讯雷350电源,无事拿来修修,所有电容不鼓不漏,不定时引起电脑关机,少则几分钟,多则半个钟,不接负载可以长时间工作,主电容,输出端电压正常,换待机5V电容,无效,通杀:输出端电容全换,加速电容也换,无效,死马当活马,断开输出过压久压二极管(就是输出端几组电压通过电阻分压后经一个二极管接到LM339的电路),可以长时间运行.拆下二极管,数字表二极管档测 正向0.5压降,反向1.8 ,谢天谢地,这个家伙坏了,如果反向大于2就难查了,因为数字表是外加2V来测二极管的,反向如果大于2V这种表就测不出来了.换下OK。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 13:42
可否上图看看 学习 歇息~
作者: 网商一族    时间: 2011-6-30 13:53
呵呵 呵呵  学习
