标题: 联想液晶显示器 [打印本页]
作者: 890716    时间: 2011-6-30 11:20
标题: 联想液晶显示器
         昨天客户拿来一台联想的液晶显示器说是换灯管》我就接上电源是了一下确定了是灯管的问题》马上就下手》不一会》搞定》我就接上显示器测试》刚开始的以个多小时里都没事.<#可没过多久显示器里面冒烟了》看见冒烟我手忙脚乱的把电源拔掉《当时下了我一跳《没办法谁叫我运气差《只有在拆开了《拆开一看是灯管的插头烧焦了没办法只有换一个插头了
作者: qidaijianni    时间: 2011-6-30 11:22
灯管虚焊了吧
作者: 890716    时间: 2011-6-30 11:27
是灯管连接电源板的插头烧焦了
作者: 追寻    时间: 2011-6-30 11:35
感觉灯管还是有问题,不然不会烧接头的
作者: 追寻    时间: 2011-6-30 12:34
嗯,打火或者灯管老化了
作者: 130111403    时间: 2011-6-30 13:02
应该换灯管,
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-30 13:20
是啊 估计上灯管问题 你换好了没有
作者: xuan5312    时间: 2011-6-30 17:38
不是灯管问题 就是插头插座接触不良 长期跳火引起的 换新就是了
作者: wei0420    时间: 2011-6-30 17:50
清理干净,换新的
作者: 李猛龙    时间: 2011-6-30 22:05
我上次修个液晶显示器。高压问题,修好。没有装机测试正常,可是装好机,在试机不得了。里面发出吱吱的声音,拆开看看, 已经有个灯管插头烧坏了
作者: 890716    时间: 2011-7-1 12:35
哪和我这个差不多
作者: sdlk212216    时间: 2011-7-1 13:27
灯管接口处加上塑料套管,可以避免打火吧
作者: 邓杰    时间: 2011-7-1 14:09
灯管口接触不良 加焊
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-7-1 14:23
我碰见过一次 插头烧焦了 换个新的头就好了
