DELL 6400 加电无显
gxegdbz
2011-6-30 10:40
DELL 6400 加电无显
DELL 6400 加电无显,供电正常,电流在此期间0.45-1.0间,不加显板电流0.44 加显卡板0.89左右,什么问题?
myhome31
2011-6-30 10:58
这个机子显卡是通病,加焊试试吧。
周芳明
2011-6-30 11:16
你把内存拔了看看电流到多少,判断有没有检过内存
xiangyuan312810
2011-6-30 11:17
{:soso_e153:}显卡
指纹密码
2011-6-30 11:21
做个显卡试试
zywxkxd
2011-6-30 12:14
加焊不行,换个显卡
gxegdbz
2011-6-30 13:21
看了下,显卡被修过.重插下显卡板和内存,问题解决了
在继续测试,希望不再出问题
学无止境1
2011-7-5 19:37
你还是把显卡去下来 取下来植株 重做 显卡 好一点 要不然没到过保期客户又要来找你了
gxegdbz
2011-7-9 10:31
太原华维 发表于 2011-7-8 14:58
显卡插槽也经常出问题。
就是接触问题,已解决
创实电脑
2011-7-9 10:43
先加焊显卡看看
gxegdbz
2011-7-9 11:24
加焊用不了多久的,彻底解决就要换升级版本的显卡或显卡板
葛明峰
2011-7-9 13:04
这应该是显卡问题
通达科贸
2011-7-9 13:23
换改良版GPU
IT工作者
2011-7-9 16:00
有的时候 显卡脱焊 重插也会好 但是用不了多久
