标题: 我有一个疑问。同用13009功率管的2个不同电源 一个是额定270W 一个却是额定180W而已 [打印本页]
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 10:32
             5年前 在报纸上看到2个达人通过改变电源里面的输出部分某些电阻 硬是把额定200W 的长城 鑫谷 航嘉 提高到额定230--270W 去 当时没留意 所以失去了
             今天遇到一个长城电源 用的是13009 功率管 用料非常好 但是却是额定180W而已 看起来都心酸  另外一个鑫谷电源 也是用13009功率管 但是功率却是上到额定250W ?
              由此疑问来了 为什么鑫谷的额定功率会高一点的呢?
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-6-30 10:56
功率不只是13009一个决定.大电容啊,变压器啊都相关的.还是13009也分很多种的.
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 11:02
2个电源的电容相比 还是长城那个好  2个电源的使用13009 都是同一家厂家生产的 只是标号不同  我尝试使用大的 13009 换上长城那个电源 还是额定180W 没变
作者: 飞龙人生    时间: 2011-6-30 11:33
ATX电源的功率主要是高频输出变压器决定的。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 13:15
我用2个办法 第一 测电压 测电流  然后 电压*电流 =功率  (黄线 红线 所有线的相加)
方法2  先用鑫谷 直接带 双核 双光驱 双硬盘  8600GT  主机能正常工作  然后 换上 长城180W 电源  带不动 然后 换上大体格的13009  还是带不动  所以判断 功率没有变化  再用一个额定200W 的航嘉带 勉强能带动 再次判定 这个长城 功率就算变 也不会超过190W
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 13:16
那我拆一个额定270W 电源的高频输出电压器过来 试试看~~
作者: 黄秀全    时间: 2011-6-30 13:31
长城的标的功率实在,很多牌子的电源功率虚标
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 13:37
鑫谷 航嘉也不错 所以 这次我用的都是 牌子电源 来做比较~~
作者: Daiyuguobenben    时间: 2011-6-30 13:44
高频输出变压器决定的吧!出血者!不是很懂!在这期待高手指导!
作者: 永夜の愿    时间: 2011-6-30 15:22
标签嘛,做山寨的都知道。呵呵!要出口的东西敢拿80W的标上180W,被查出赔的可不是一个180 W电源的钱。。。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 16:10
永夜の愿 发表于 2011-6-30 15:22
标签嘛,做山寨的都知道。呵呵!要出口的东西敢拿80W的标上180W,被查出赔的可不是一个180 W电源的钱。。。 ...
有点看不明白你说的~~~~~
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 16:11
今天换了 个鑫谷的270W 的 高频变压器上去 还是木有效果 但是我把长城180W 那个变压器换鑫谷里 还是照样用~·
作者: 马丁可    时间: 2011-6-30 16:16
13009是三极管,在早期ATX电源做开关管很常见。
由于场管相对于三极管具有很多优点,13009早已被淘汰。
ATX电源输出功率由什么决定,这样的命题对于维修者没什么意义。
作者: zzjj1218    时间: 2011-6-30 20:30
太深了,谈不懂啊
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 21:01
A ...
更加看不懂了~~~
作者: jhxjb67    时间: 2011-6-30 21:05
决定功率的元件是多样的,要看晶体管的工作点,散热片体积,电路振荡频率等等,挺多的
作者: 维修公司    时间: 2011-6-30 23:29
有的电源功率标称值都是不准确的,,抓住了用户的心里,总是往大了标,,
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-7-1 00:17
要理解三极管的功率是指什么,应该是指它稳定安全工作时所能承受的功率这样理解吧.并不是说它能提供多大的功率,它并不是创造了能量的那个东东.所以不必要究着13009来看整个电源的额定功率.
个人理解.
作者: 马丁可    时间: 2011-7-1 09:22
赛门鉄客 发表于 2011-6-30 21:01
更加看不懂了~~~
三极管做为开关管有很多缺点,早已被场管取代
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-7-1 20:46
有办法 硬改 这个电源 的额定大一点嘛?
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-7-2 07:03
开关管的选择都是留有余量的,这没有什么好奇怪的。
作者: 56625079    时间: 2011-7-14 13:38
电源是有过载保护电路的,可能长城的设计比较保守,保护电路检测到总功率超过180W了,就保护了。
开关电源的功率是与很多东西有关的。高频变压器、工作频率、开关管、电路都有关的。
你这样比较是无意义的。
就好比同一个白炽灯,额定50W,
你把电压提升了10%,它变成了55W的了,但不一定烧坏,但寿命可能会缩短(注意是可能)
你把电压降了10%,他变成了45W的,虽然亮度低点,也能工作。
作者: counage    时间: 2011-7-14 13:43
看了真是茅塞顿开
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-7-14 14:01
没有碰到过。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-7-14 14:22
有点明白了~~~~~~
作者: love7251    时间: 2011-7-15 20:50
一直都在用航嘉,全汉。FSP 没有 办法。我是做联想品牌机的。。联想都用这三。用习惯了。拿其它电源感觉轻飘飘的。。
作者: 03717    时间: 2011-7-15 23:13
N年前我还为街边买到的标称输出功率为300WX2的收音机感到惊异,自己学电子的怎么看也耗不了那么多电能吧,结果一拆开,万用表一测什么都明白了。那几个字千万别当成是300瓦。当它是序列号或型号就行了。
作者: 深空旅行    时间: 2011-7-16 11:48
开关电源相比线性电源主要就是提高了效率,线性电源的原理就是必须在调整管消耗一定功率才能实现稳压,而开关电源理论上主晶体管工作在开关状态,在理想状态下开关管是没有功率损耗的。所以在理想状态下开关管对电源输出功率是没有影响的,当然实际上开关管的基极驱动波形,开关管的开关速度都不可能做到理想,所以在开关管上还是会有一定的功率损耗。开关电源中影响功率的因素主要是磁芯片的体积,磁芯体积越大能传输的功率越大,在同等体积下还与材料磁特性,磁芯工作方式,磁芯工作频率有关,高压侧的电容对功率影响很小,它对次级纹波有很大影响。要想提高开关电源功率可行的方法是1、替换大磁芯、2、提高磁芯工作频率3、提高次级整流管容量,4更换高速功率管
