ZXCVWtest
MHDD无法扫描硬盘
xiaojun963
2011-6-30 10:05
MHDD无法扫描硬盘
用MHDD软件检测硬盘显示This drive does not support LBA mode or not detected,按F4没有反应,不能扫描,是英特尔945主板.硬盘是WD160G
czcz
2011-6-30 10:14
英文的大概意思是这个硬盘不支持LBA模式,可能是那的盘有问题,或者换一片主板试一试
吴俊霖
2011-6-30 10:40
可能是硬盘挂了
xiaojun963
2011-7-1 12:27
没挂,提示I/O问题,没办法,只好把前8G 隐藏,系统装后隐藏区后面,但感觉还是有点慢,请教高手还有别的办法修复吗?
wangmingfeng
2011-7-2 21:26
一般都是硬盘的问题 主板出现这种问题很少
老A
2011-7-6 10:35
我的也是这样,就是在mhdd里面找不到硬盘,其它地方都可以找,还能进系统,不到啥问题
504776810
2011-7-7 15:30
用其它分区软件仲新分区试下,改用FATS32格式试下应该用MHDD
zjjr
2011-7-9 23:22
mhdd换下版本, 有的只认IDE老硬盘的
周国伟
2011-7-13 22:18
不做数据没用的了
xiaojun963
2011-7-22 12:40
我用的最高版本4.6的,是不是MHDD不支持NTFS格式
星龙科技
2011-7-22 16:16
检查一下数据线
ezhouxinda
2011-8-5 15:51
硬盘固件坏了,一般工具搞不了的!
werropp
2011-8-5 16:00
MHDD只能认老的硬盘
