老款macbook pro 17寸键盘和触控都不能用修复
wuzhiwei11
2011-6-30 10:04
机器是从我们这里买的 刚刚一个月 键盘上除了开机键正常其他都不能使用 客户描述说正常使用 没进水没摔过突然就不能用了 拆开测量键盘排线没问题 应该是主板问题了 对着图纸测量键盘接口发现少一个5v
(24.6 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-6-30 10:03 上传
打了下阻值竟然完全对地了 这个5v是pp5v_S3通过FL9600转过来的
(7.61 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-6-30 10:03 上传
这玩意儿应该是个电感吧?测量发现短路 拆下来直接用焊锡丝把5v和地分别连好装机测试 正常使用 修复完毕 客户催的急没来得及照照片
红太阳啊
2011-6-30 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xurui2000
2011-6-30 15:14
电感可能砸间短路了,这个电感有两个线圈,应该是线圈与线圈之间短路了导致接地了
nahlj
2011-6-30 15:21
以前都没注意 原来键盘也有供电的啊 原以为这些数据线有带电 然后通过矩阵模式控制
维维豆
2011-7-14 09:34
呵呵,要是客户机器你又赚了
