标题: 掉电后重启 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-30 10:03
标题: 掉电后重启
我有一台 东芝M300 症状是 掉电 掉电后自动重启      现象是不装显卡 不装CPU  内存    在0。2几    过5秒左右就掉点 全都装上 会在1.02左右电                             供电全都有  PSI  RST 也有      CPU  Rst  也有了      请高手 来帮忙解决下    给点思路  从哪方面开始查起?      声明下 这个 M300   没有大电容         是gM45  独显的机子   BIOS 刷过
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-30 10:09
你不装东西掉电应该是cpu电压没起来或者是不跑吗 引起的 到1.02掉电应该是没过内存或者显卡 你看下这两块 希望对你有帮助
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-30 10:10
aa15938031802aa 发表于 2011-6-30 10:09
你不装东西掉电应该是cpu电压没起来或者是不跑吗 引起的 到1.02掉电应该是没过内存或者显卡 你看下这两块 希 ...
恩    我去看看     电压全都是正常的
作者: 245163167    时间: 2011-6-30 10:34
有的机器 是不上CPU 内存 引起的不过内存也会掉电的
作者: 红太阳啊    时间: 2011-6-30 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 指纹密码    时间: 2011-6-30 11:19
你这个估计不过显卡,,示波器打下LPC波形
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-30 13:39
我应经看过了     内存上面应经有波形了  没看过显卡
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-30 14:01
为什么要打 LPC 的波形    ?  为什么不打 LVD  波形呢?  想像 你请教下  谢谢你
作者: bgw712220    时间: 2011-6-30 14:59
LPc,LVD各是什么波形?
作者: 王玉红    时间: 2011-6-30 15:11
这种机型 修过,直接把CPU旁边边的电容换掉就OK了,这个是通病。
作者: 赵新华    时间: 2011-6-30 15:16
不对吧,CPU旁边的电容不能拿掉的吧,换还差不多
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-30 17:25
没有这个大电容    希望你能看清帖子
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-30 17:26
哥们 能给我点思路不?           不要在乎 别人说什么
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-30 17:45
内存是不是死波?
作者: 赵新华    时间: 2011-6-30 17:46
有没有换过CPU,内存条啊。BIOS刷过,不行就加焊一下南桥吧。如果缺电压,应该直接掉电,不会重启。再说你的复位都出来,CPU的复位也出来了。那应该只能关注,CPU,内存条。和桥了
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-30 17:53
小日本的BIOS很强悍,检测到不是它的东东就会出各种怪现样
作者: suntaoran    时间: 2011-6-30 18:00
gm45北桥吗   做过没有  GM   应该是集成的  没有显卡
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 09:34
这种显卡 是插拔是的  就想ASUS  A8J  一样
刷过BIOS 了
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 09:35
赵新华 发表于 2011-6-30 17:46
有没有换过CPU,内存条啊。BIOS刷过,不行就加焊一下南桥吧。如果缺电压,应该直接掉电,不会重启。再说你的 ...
恩    我 现在 LVDS_PWM    上有3V了   我想 做南桥了  但是找不到证据了
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 09:36
电脑杀手0 发表于 2011-6-30 17:45
内存是不是死波?
  死波   是什么意思?
作者: 头好大    时间: 2011-7-1 09:38
有加焊过CPU PWM吗
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 09:39
  这个信号 有3V  是不是 说明显卡 也在工作?      想问下   这个LVDS  PWM   是一个 什么信号?
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-7-1 09:40
9cf86043ee 发表于 2011-7-1 09:36
死波   是什么意思?
有方波不动
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 09:41
电脑杀手0 发表于 2011-7-1 09:40
有方波不动
不是死波  呵呵 会动的
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 09:45
头好大 发表于 2011-7-1 09:38
有加焊过CPU PWM吗
我现在是学徒  我 想学东西   我不会 没有证据的情况下 去动 罗铁 和   BGA的   不然 学不到东西  。。。 谢谢
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-7-1 09:48
建议重点放在显卡这块上吧
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-7-1 09:49
噢,对了记住接它的内屏哟
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 10:30
电脑杀手0 发表于 2011-7-1 09:49
噢,对了记住接它的内屏哟
恩    我想问下   LVDS   PWM   有3v  这个信号 是  显卡控制的吗?
作者: 取经路上    时间: 2011-7-1 10:57
貌似听专家说。东芝这种情况是CPU旁的电容引起的。希望能帮到你
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 11:03
对 你的 回帖 感到很无语       麻烦你下次 回帖  看清楚 谢谢
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 11:19
自己来顶下{:soso_e193:}
作者: linyingchen    时间: 2011-7-1 13:57
楼主  这个电流应该 是到显卡了  跳变是怎么样啊 详细点好吗
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 14:00
装上显卡的话    就是1.02     过6秒钟左右    电流  只能到1.04  就掉电了     再过 4秒钟左右 就自动重启     我想问问下   LVDS PWM  是显卡控制的吗
作者: linyingchen    时间: 2011-7-1 14:07
9cf86043ee 发表于 2011-7-1 14:00
装上显卡的话    就是1.02     过6秒钟左右    电流  只能到1.04  就掉电了     再过 4秒钟左右 就自动重 ...
是显卡控制  你插内存是哪个槽啊   东芝机器有些认主槽
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 14:11
内存 这方面 就不用考虑了   换过4跟       俩个插槽 来回 换了不少次了          这个LVDS  pwm    有3v  是不是说明                显卡 在 工作了?
作者: linyingchen    时间: 2011-7-1 14:31
9cf86043ee 发表于 2011-7-1 14:11
内存 这方面 就不用考虑了   换过4跟       俩个插槽 来回 换了不少次了          这个LVDS  pwm    有3v ...
有3V  是工作了  但是里面结构复杂  东芝机器网卡坏也会重启   你摸摸看
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 14:37
哦  知道了  现在 主要 是往 外围排除 是吧     比如 声卡 网卡     也不排除显卡  对吧?   很感谢了
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-7-1 17:12
又开始研究这个板子了   顶一下
作者: linyingchen    时间: 2011-7-1 17:22
是的   还有救是怀疑的桥可以压着开机试试
作者: shiyanan    时间: 2011-7-1 20:29
cpu有复位说明待机电路是好的,开机电路是好的cpu供电是好的南北桥cpu显卡内存有可能虚焊或者集成模块坏了,敬请参考
作者: shiyanan    时间: 2011-7-1 20:35
我刚修一个加电掉电的,问题是cpu虚了
作者: 海连小K    时间: 2011-7-1 20:42
传说中东芝M系列背面都NEC大电容爱出问题、我遇见过 用6个330UF贴片电容代换即可。新手特别注意正负极。
