DELL D630集显花屏 很奇怪的问题
Chad
2011-6-30 10:01
一个D630的机器,启动的时候屏幕都是正常的,当到WINDOWS XP画面滚动条的时候,在那里滚动几下,屏幕就花了,然后也进不了系统了,就一直不动了,估计是死机了,不知道是怎么回事啊。有时候又可以用是好的,如果出现这种情况后,我重新启动进入安全模式是可以进的。你说屏幕的问题吧,它开机显示是正常的,你说北桥吧,它并不天天出现,而且当出现了 你重新启动可以进安全模式。所以很不解啊,内存条也换的试过了,硬盘也换的试过了
停停走走
2011-6-30 10:14
杀下桥吧。这样也不是办法
aa15938031802aa
2011-6-30 10:20
统一楼上的 先加焊一下把
lichengzb
2011-6-30 10:20
重值下北桥把
吴俊霖
2011-6-30 10:39
显卡虚焊了{:soso_e115:}
Chad
2011-6-30 10:45
也只能先加焊下北桥看看会不会再出现了 也没有别的办法
mmbest
2011-6-30 10:50
我见过很多是显卡空焊了,建议重值.
周芳明
2011-6-30 10:54
加焊下北桥吧
bgw712220
2011-6-30 11:01
显卡,北桥加焊下
Chad
2011-6-30 11:02
真的是奇怪了 启动的时候不花 每次到XP滚动条就花 有时候想这样跟北桥有关系吗 不是很多时候都是启动就开始花吗 哎 应该是一切皆有可能吧 只能先考虑北桥了
lidanping0812
2011-6-30 21:00
什么都考虑了那就加焊下北桥吧
陈四毛
2011-7-7 14:28
COMS设置重新设一下,看行不行
刘键
2011-7-7 14:43
硬盘低格,从新做系统
本爱芯
2011-7-7 15:19
桥和CPU旁边的电容
维华
2011-7-7 15:48
换条内存试一下
340178149
2011-7-7 16:29
先排除下软件,内存,最后再动桥吧
linyingchen
2011-7-7 16:35
北桥问题 以前在DELL修过很多这种问题 那时候都是加焊 楼主 试试看 压压
耐心与理解
2011-7-7 16:38
肯定是内存和显卡的问题了!
linyingchen
2011-7-7 16:41
D630板子厚 大胆 干吧 没问题的 别把桥吹鼓就OK 了
鹰的梦想
2011-7-7 16:41
北桥,北桥电感!!
cjd123
2011-7-7 17:47
修过和楼主一样的型号,也是一样的故障,换NB后搞定。不过我那是过了LOGO后开始花。
呼市芯盛
2011-7-7 18:22
近日也遇到一台HP 2000,945GM,一开始也是进WINDOWS花屏死机,加焊显卡后可以进了,但用一会满屏花块,内存换了也一样,重GHOST系统到安装显卡驱动兰屏,不装显卡驱动系统可以安装成功,进系统再装显卡驱动可以安装成功,但也是用一会就全屏花,显卡加焊二次也一样,是不是也得换北桥?
江小南
2011-7-7 18:43
如是要集显就焊北桥,如果是独的就焊显卡
杨亚军
2011-7-7 18:46
北桥加焊
杨亚军
2011-7-7 18:47
重置球
杨亚军
2011-7-7 18:47
北桥坏了吧!
杨亚军
2011-7-7 18:47
南桥坏
杨亚军
2011-7-7 18:48
光驱不用,试一试
