笔记本14.1屏,换完灯管以后。左右两边偏黑。求解
新乡华宇
2011-6-30 09:17
跟LED的屏,灯没亮完一样
我用14寸的灯管装的,发现一样长。就装进去了
结果左右两边偏黑
很奇怪,是灯管的事情?
求购碎屏14.1宽屏,笔记本的
三星LTN141W1-L04
求背光板也行
QQ:2755855
tel:13837370903
boyi
2011-6-30 09:25
灯管的问题或者是背光没有搞好
蓝色快车2008
2011-6-30 09:25
是你没有换好,要莫是灯管短了,也可能是两边挡住了!
奔跑的·蜗牛
2011-6-30 09:32
装之前LZ测灯管没有·· 如果测了,可能是背光问题
linghuben
2011-6-30 09:44
我感觉也是背光的地方在装的时候没有处理好……
芯维qq
2011-6-30 09:50
灯管的问题
小罗花非花
2011-6-30 09:50
换另外的屏拿来试一下呢? 我有点印象修过一个 好像是高压条坏了
新乡华宇
2011-6-30 09:50
高手,灯管一样长啊
亚新科技
2011-6-30 09:56
有这么多时间在这里问,楼主为什么不拆下来重新检查一遍呢,如果测试灯管没问题,就是安装问题了
aa15938031802aa
2011-6-30 10:00
测一下灯管不就知道 了 确定一下 就能判断了
Chad
2011-6-30 10:03
我觉得应该是没有换好吧 换灯管确实是个细活
新越科技
2011-6-30 10:05
楼主没有吧灯管装好的 处理好灯槽
makew
2011-6-30 10:40
一般都是背光没有装好,部分是高压条
bgw712220
2011-6-30 11:08
没换好吧,在试试
大鹏鸟飞天
2011-6-30 11:09
主要看一下反光膜!
红太阳啊
2011-6-30 11:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无名氏丶喂喂■
2011-6-30 12:03
漏光啦!!!!!!!!!!!!!!!
停停走走
2011-6-30 12:17
重新拆下看看是否还一样。
王腾1992
2011-6-30 12:24
只能说明2点,灯管和铁壳短路了,或回路不对。
tvsat
2011-6-30 12:34
换管是技术活
ywwang
2011-6-30 12:55
两边有东西挡住了吧,或者灯管有问题
zymgundam
2011-6-30 13:05
拆开重装下试试!
zzbyu
2011-6-30 13:16
应该是没有换好。。。。灯管二头是怎么处理的
红尘一笑哈哈
2011-6-30 13:33
可能是换的时候两边档主了吧
baoxuediannao
2011-6-30 13:44
热缩管挡住了
家明
2011-6-30 13:48
漏光现象!
integrity19
2011-6-30 13:49
是灯管的事情
renshengtao
2011-6-30 14:05
你用热缩管了吗?是不是剪的稍长了点,你换灯管用的啥方法啊,全拆还是掏眼,是不是安装不当把两边挤的露光了,实在不行,把灯管抽出来,接高压上面,看看啥情况。如果不是灯管的问题,我感觉重装下会OK。
阳光博维
2011-6-30 14:07
没装好哦,最好穿管,没什么瑕疵
曹红霞
2011-6-30 17:51
很平常的事情,灯管没有安装好,拆了再装
赵伟超
2011-6-30 18:15
背光装的时候没有处理好,高压条是一边暗
ma1050
2011-6-30 18:24
两边偏黑 是不是里面被以前的灯管烧黑了 我遇到过
