查看: 9287|回复: 23
有谁绕过ATX的辅助电源变压器!进来看一下!
发表于 2011-6-30 09:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我手头有个坏的,想试试绕绕看,我现在的想法是这样的,我把绕组拆了,每根都记一下长度,然后找差不多粗细的漆包线,取一样长然后按拆的方向绕回去,这样是不是就可以不用数多少圈啦!还有每个绕组之间我想用绝缘胶布来做绝缘,大家看看行不行啊!有什么不对的地方给指点一下!
一定按圈数为好,注意方向,绝缘层可以用塑料胶带,不要用胶布一类的,很容易成功的。  发表于 2011-7-6 15:18
发表于 2011-6-30 09:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
线圈匝数一定要准确
发表于 2011-6-30 11:28:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
绕变压器不是以线长为准而是按匝数的,只要匝数准确注意同相反相端和揪头是可以自己绕制的。
正解。  发表于 2011-6-30 13:02
发表于 2011-6-30 13:13:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
记住圈数,方向,关键是次级的圈数,初级差一两圈没什么影响.还是拆旧板的方便.
发表于 2011-6-30 17:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我自己明天想试试,反正也是坏的,只要我努力了,好坏都行!
发表于 2011-6-30 19:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
既然那么有毅力就在多说两句
扎紧...否则会响...会热
发表于 2011-6-30 20:43:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果变压器上的空间足够楼主施展,值得一试。另外多缠个十圈八圈,问题不大。
发表于 2011-6-30 21:08:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主要是成功了,别忘了发帖分享一下。
发表于 2011-6-30 21:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
你最好找些资料看看        好想有个什么公式把   n1:n2 = u1:u2    匝数和电压成正比    祝你成功
兄弟呀,那是开关变压器,不是工频变压器!别误导别人。  发表于 2011-7-3 07:41
发表于 2011-6-30 21:30:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
问题不大,方向不要搞反了
发表于 2011-6-30 22:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有绕线机 记砸数很难  量好线的长度在绕线 砸数不会偏差多少  也是最有效的笨办法  我绕成功过。
兄弟,ATX的辅助变压器的匝数不多,很容易的,如果绕制整齐规范的话,按长度相差无几。  发表于 2011-7-6 15:21
发表于 2011-6-30 22:09:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
匝数一样,方向一样,线的规格一样,完事浇点绝缘漆,好使的很
发表于 2011-7-1 21:34:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昨天试了一下绕好后变压器的铁芯安不上了,估计是没有绕紧,不过没有关系明天再重新来!
发表于 2011-7-2 20:12:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
如果成功发上来分享一下。
发表于 2011-7-3 13:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNjYyODA4.html密码;ZX7100
高频变压器绕制视频{:soso_e181:}
发表于 2011-7-4 09:25:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一、请问楼主是拆开磁芯绕还是穿绕?若是拆开磁芯绕制,请注意磁芯间隙不能有过多的改变,以免影响初级线圈的电感和变压器漏感。二、一般初级是分二段绕制并包住次级,初级有四个线头,主要解决耐压和减少漏感。三、绝缘胶布应该用高温型的。
发表于 2011-7-4 19:24:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像有侧线仪器卖  专门修变压器 马达之类的  有了这个就好绕了
发表于 2011-7-5 17:27:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昨天又试了一下,焊上后串上灯泡一开始还行,过一会灯泡常亮了,估计是发热导致击穿短路了,现在自己在做一个简单的绕线机,来绕希望能成功
发表于 2011-7-5 18:37:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看还是别搞了,这个用手工做不行。就是一个后级的大电感都有高的要求的,弄不好就会发热烧掉。但动手精神值得表扬。{:soso_e179:}
发表于 2011-7-6 01:01:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个高频变压器的绕制视频,可惜版主屏蔽不让发上来啊。{:soso_e107:}
