标题: MBRF10100CT能用MOSPEC S20C45C代换吗? [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-30 09:06
今修一方正19显示器,故障不通电,拆机测量发现MBRF10100CT烧坏,手里没有,用MOSPEC S20C45C代换了一下,发现12V变为14.56V,5V为5.1V,这样正常吗,MBRF10100CT能用MOSPEC S20C45C代换吗?求解。。。。。。。
作者: 追寻    时间: 2011-6-30 09:13
有电了吗?
作者: zdknike    时间: 2011-6-30 09:31
正常通电了吗
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-30 11:14
已正常通电了。。。。。。。
作者: xuan5312    时间: 2011-6-30 11:42
s20c45c的电流够 反压不够 极易被反向击穿 该二极管工作在高频脉冲开关状态 其负脉冲高达70v以上 再加上电解上的正12v  所以应使用100v耐压以上的快恢复二极管 如普通pc电源里用于12v整流的二极管就非常适合  s20c45c用于5v整流就没问题了
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-30 14:31
楼上正解,谢谢,我已找到那个原值的管子了,但是电压怎么还是15V呀,主板上标的是12V,15V稳定输出。。。。。哎。。。不知道还有哪有里有问题呀
作者: 张定文    时间: 2011-6-30 15:22
这个电压应该正常的。
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-30 15:25
张定文 发表于 2011-6-30 15:22
这个电压应该正常的。
你好,这个电压可以吗?板子上标的是12V呀。。。。可以吗?
作者: 张定文    时间: 2011-6-30 15:27
很多板子都是标12V , 但14  15V都有正常使用。
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-30 15:33
哦,这样用,不会烧高压那边吗?
作者: xuan5312    时间: 2011-6-30 15:42
你还是应该查一下12v支路的稳压取样部份 看是否脱焊或与取样稳压管串联电阻是否开路或阻值变大等等 一般空载电压偏高是正常的 接入灯管等负载后应该降下来 你的是19寸机 应该是高于12v
作者: wxc21cn    时间: 2011-7-1 08:09
已经上屏,通电了,工作后电压降为13V,感觉应该没问题了,谢谢大家,机器还在烤机中。,。。。
作者: wxc21cn    时间: 2011-7-4 08:03
烤机两天,发现问题,显示器亮度过高,灯光不稳,刚开机有轻微闪烁情况,就像纯平的时候刷新率低的感觉
作者: wxc21cn    时间: 2011-7-5 08:41
烤机两天,发现问题,显示器亮度过高,灯光不稳,刚开机有轻微闪烁情况,就像纯平的时候刷新率低的感觉,但点个4-5分左右就好了。。。。。。这是什么问题
作者: 张定文    时间: 2011-7-5 11:48
可能灯管有问题。
