笔记本维修流程 (无需下载)
cater99
2011-6-30 02:12
笔记本维修流程 (无需下载)
首先目测
外观检查,从外到里。有无损伤,有无缺件,有无修过(有无做过BGA,IC MOS管、电感、电源IC有无连锡虚焊,电源IC有无被对换,MEM、MINIPCI槽有无异物)
看电流变化
0.03---0.5----0.9----1V----1点几伏
+ C6 {; |( H3 n( G0 k. y
分别对应
待机----CPU-----内存------显卡-----显示
待机大电流
通电后待机电流0.01-0.12属于正常范围,如超出0.12并不能触发,说明隔离保护。
$ F6 \+ X% R2 [1 h
3m 5m 1.8m 1.2m 或LDO等待命电压有短路。
7 C, l& q- w, I% s! f( C
待机电流产生方式:电源DC头-保险电感—隔离保护管—主电源IC—3M、5M、1.8M、1.2M等EC、SB分组供电、门电路等,电池充放电IC。
6 g0 F! H) Y; y' V( @" o
无待命电流
: z4 [8 ~. Y, O9 m
1、跑隔离保护电路
2、主电源IC,工作条件是否满足,
3、3M 5M,LDO是否损坏
* A; b3 x6 c7 O7 v
4、充电IC很少会影响。
2 W% T0 o* K) ^. L3 n0 y2 |# B
5、EC不良会影起待命掉电。
不触发
; H( r+ m" B" k0 w
1、有无短路(测各电感的对地阻值)(通电摸有无发烫无件)(电池芯片、参考电压IC)
2、有无CMOS电压、CMOS电池放电(Sony)
. H& ~4 h1 I1 d5 k3 o- F, k
3、看有无虚焊(对一些易虚焊的元件和芯片拖锡)、(按住南北桥、CPU能否开机)
4、有无各组供电(3M5M及LDO)
5、无3M 5M不触发(查系统电源芯片的所需条件)(查电感的对地阻值是否正常)
6、有3M5M不触发
: P! j: q3 P5 J+ l% Z$ k& M
a、BIOS资料坏或空焊
6 u9 B& |( X3 Q1 l
b、开机线路
c、SB NB EC 起振。
# N% K. `, G* {, ^3 _" P8 H
不过CPU
1、COMS电池放电
! i F# V6 B: B" E
2、是否有虚焊:按住南北显CPU,加焊易虚焊无件
3、本身及座
4、查CPU工作条件供电1.1---1.8v、时钟0.3—0.5,复位1.05、PG1.05、参考电压1.05,AD线阻值。CPU无核心供电首先要查其它供电是否正常。
% h5 v& I4 s1 D2 I& Z/ C+ }. S
5、无供电:a、看其他分供电有无b、查IC的工作条件[VCC、控制(SB、PG、PMH4)
- x' z! @1 B3 ?# Z) k% @
6、无时钟:时钟供电、时钟电阻
3 a4 u, M7 w" ]3 `# [ `8 [
7、无复位:分PCI无复位(重点查南桥时钟和供电、及门电路),PCI有复位重点查(北桥的时钟和供电和I\O、网卡、声卡、BIOS)。
8、AD线阻值:CPU到北桥、内存到北桥的、MINIPCI到南桥、USB到南桥、硬盘到南桥
9、各BGA上的电容阻值
( g8 D5 B5 A3 J! G. U" {
10、内存及槽。
11、DELL码片会导致不跑CPU。
* X2 `' F @1 ?* K" _ E
12、其它地方短路
Q9 q9 R9 \, [3 L
六、挡内存
0 R" [# a3 s; H8 T4 q
1、CMOS放电
7 g5 R3 D- p3 p& r, D1 N
2、内存及槽
1 t( T! b3 x6 K8 J# O
3、看内存工作条件,供电、时钟
! Z, B3 L0 s5 {/ s% k
4、北桥(量NB至内存的AD线)
1 F+ J" f1 t" ?9 z: m
5、刷BIOS、拖换EC
6、南桥(d600 d800
7、接口芯片
3 E( ^# z' t' b# a& U+ t
8、码片安全芯片。
9、其它地方短路
! J$ R0 H/ T9 e( d2 T1 u8 J8 R' B
七、挡显卡
1、量工作条件,
! [1 F' v" W+ s% I+ o
2、量显卡下面和背面的耦合电容是开路,短路,如短路,则显卡短路,或看显卡是否发烫。
+ j4 k" k: k, t- K% r
3、刷BIOS。
2 o' C! x4 z! H+ } }
4、换北桥、显卡、27MHZ晶振是否起振。
十、掉电
1、温度风扇
2、主供电流不足引起(系统供电、CPU供电)CPU电路居多,还可能是其它分组供电出问题。可在开机瞬间测各组电压,哪一组没有变化则是哪一组出现问题
3、检测电路保护引起(屏接口供电保险到1.7A掉电)
4、CPU(T20到0.6)
c, w i% v T: K3 V3 z1 \4 v/ W) [
5、拖内存槽(东N723到0.4)
1 u5 v9 u: J, C% |& e" w, A
6、I\O、BIOS
6 u8 n! T6 o% O8 t* p" z; f
7、高压条坏
' I d0 `! y( s1 H% T1 J* u" u% n- `
八、报警
1、内存
$ A6 A6 l5 `' S( j$ N
2、显卡
3、其它外设(如MODEM)
3 ]+ N% R/ {1 i* |4 G5 j
九、不稳定,有时可以开机有时不能开机
1、加焊CPU电源芯片
2、CPU针脚内部接触不良
' h: n c5 A7 ^# i3 D
3、内存时钟芯片、内存电容
4、显卡
: E [+ W9 w3 o" m$ y7 h
5、休眠开关有问题
6、PMH4氧化
7、北桥空焊(同时会死机)
8、pcbus 管理芯片损坏(sony)
9、显卡振谐电容。
; N0 \- ]+ h9 b4 g1 m; B
十一、暗屏
1、灯管坏
2、高压条坏
3、背光系统
4、供电、保险
5、屏线及接口
6、显卡问题、可找合适压连接到控制脚
7、EC
8、 CPC 休眠开关
9、温度过高引起
(注:灯管上的两根粗细线不能接反)
十二、花屏
1、重装驱动
7 A" r3 I6 L+ f% x8 u
2、换内存
5 c- x% X% s% J# i! b* U- E
3、外接显示器
4、正常则是屏、屏接口、屏线、主板接口(少数则是显卡问题)
5、不正常则是显卡和显存
1 Q% e7 b+ Q5 z! Q5 p6 M5 j1 `
6、主芯片、LVDS接口芯片虚焊和损坏。
' \; z) u8 O$ u4 ?' }- c) H S
7、屏线接口色差信号滤波电容损坏。(神舟)
8、如是独立分离显卡则要考虑热插槽。
/ M3 r1 Q+ {8 Y* [# w' t4 d$ D7 b$ S' q
9、字体花为显存问题
10、北桥?
! I% ` \7 L. I5 j6 k
十三、黑屏
' \6 X9 S; j9 D
1、本身屏不显,外接也不显,电流正常,加热MCH和显卡(常见IBM T系列)
2、屏本身。
十四、红屏
1、屏本身
. ^7 x( i' a& v! `! L' e8 J
2、灯管严重老化
( O+ f1 h+ a$ h& H- M4 b; Z
3、屏线接口处排阻,信号线排阻,不正常会缺色先测接口。
4、显卡,MCH。
十五、黄屏
- @- E( {; J5 ]" E
1、屏背光坏
! B6 a l- o/ h# B' Z% G |
2、灯管老化
十六、青屏或灰屏
1、屏线坏
/ c" r& c; }. |0 m
2、显卡很少损坏
3、屏
. Y& Z5 u: |1 @5 ]; o; I9 d9 x
) x1 c% Z8 ^# \& n9 g9 k0 v7 D
十七、白屏
1、屏本身及接口处供电保险。
6 T3 v2 k! z c0 P- d! p' T
2、屏线断、接口虚焊
" \$ g& d5 ^7 g1 |" ?/ ~
3、屏上保险烧坏且无电压查VCC3P的供电,一般是MOS管击穿,如MOS管好,查G端控制信号连到的IC
9 G; Y; p A+ m7 a! s, q8 f
4、LVDS芯片。
, |9 j( |5 ^ |
5、被改过的高压条损坏也会引起白屏和不过内存
6 b8 |: m6 r5 I+ s% c
, m; S2 x+ h6 |+ V. M. H# P
十八、不认硬盘
) R) F0 F# `1 M* H7 N2 h3 [, d9 [6 n
1、硬盘本身损坏(保险)
% U# z* U3 Z/ u( J. D; S1 f$ G
2、排线
3、接口损坏
) c" x: l T# R% y0 u; D
4、3V供电、5V复位
* [9 h2 { A+ O# u: [- }4 O; e7 j
5、南桥损坏(3—--18脚为AD线)
% E. v/ _' _% D
十九、不认光驱
1、光驱本身
2、排线
" _' \! N0 {! `; t
3、接口
4、供电,复位
3 A9 R X) c6 T; K7 V+ A
5、南桥
5 L# a: u! a) ~
6、刷BIOS
4 K: w, X% B$ {$ @" d' k8 o
7、底盘数据控制芯片损坏
+ F. x' o* ~' \! [0 N
二十、不能上网
3 {6 U: a4 F7 I/ b
1、网口本身损坏
9 y0 ?/ v% v" ^, ^
2、如接收发送的数据包都正常,则是IP地址默认器坏
3、网络变压器
4、网卡本身
3 [8 Z. M# c! B$ m; I9 o, A# v
5、时钟、晶振。
; R( r* w- J2 s$ B1 q# d$ |$ T
6、南桥损坏
- R, H7 |! B0 S3 f T, f5 G
gjk520
2011-7-22 20:46
学习{:soso_e100:}
cjw666666
2011-7-23 09:37
明达明 发表于 2011-7-22 16:10
楼主太一、辛苦了 打了这么多字!!!!!
就是在中华维修论坛上复制的
