标题: 惠普CQ510自动上电,掉电。求助。 [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-6-30 00:31
接到一台CQ510。最开始的问题是待机0.2几,判断应该有地方短路了,刚好我们这里这几天雷雨天气。
拆机直奔网卡而去。果然,待机的时候网卡奇烫。
马上拆之。  以为这样就好了,可没那么简单。
接电,待机0.01     正想按开关看看的时候,自动上电了,上到0.21左右停留2秒又掉到0.01又上又掉。。。。
随即我把南桥和IO都换了。还是一样问题。
这下郁闷了。
后来发现在这自动上电掉电的过程中,CPU没有什么温度,反而北桥开始发烫。
小弟分析是不是北桥有短路,导致供电到达北桥的时候掉电。
所以临下班买了个北桥,准备明天弄上去看看。
在这里希望有高人可以指点一下。不胜感激…
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-30 07:42
看一下是不是欠压原因引起的啊
作者: 吴朝军    时间: 2011-6-30 08:06
打雷和北桥关系不大,就算不打雷,北桥也不易坏。应该是北桥还缺电压。
作者: jyyz    时间: 2011-6-30 08:16
缺电压也会发烫啊
作者: z331545699    时间: 2011-6-30 09:11
和北桥的面不大, 不是哪里欠少电压 要不就是哪里的电压不够 建议LZ先别换北桥 好好排查先电压  LZ有电路图吗 上传下
作者: 孙政昊    时间: 2011-6-30 09:19
依照图纸看一下,至少CPU的电应该是不正常的
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-6-30 09:27
南桥  EC  都换过,还要干北桥,楼主还是先供电再时钟后复位,查一遍再说
作者: aimiaoqing    时间: 2011-6-30 09:46
楼主太着急了啊   应该找到故障点在弄
作者: 杰8866    时间: 2011-6-30 09:52
按时序跑一遍  应该能查出问题
作者: linghuben    时间: 2011-6-30 10:04
修好了吗?是供电的问题,还是信号的问题。修好了告我一声。谢谢了……
作者: huangcheng1124    时间: 2011-6-30 10:07
应该先查供电,再做桥
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-30 10:24
楼主还是先看一下cpu供电吧
作者: 红门英雄    时间: 2011-6-30 10:25
期待楼主的结果!!!
作者: luster    时间: 2011-6-30 10:28
自动上电可能还有短路吧
作者: tkuax3344    时间: 2011-6-30 10:36
尽情期待楼主修复中。。。
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2011-6-30 10:54
CPU电压修好应该就可以了!北桥上缺少这一组电压是会很烫的!
作者: bgw712220    时间: 2011-6-30 11:00
先查查供电吧
