标题: 联想Y450 进液,光用电池可以开机显示, 用电源开机掉电求助中, [打印本页]
作者: 利威维修    时间: 2011-6-30 00:00
联想Y450 进液,光用电池可以开机显示, 用电源开机掉,电流在0。3左右掉电。待机电压5V 3V 都正常。搞了三天没有修好, 请教各位师傅, 帮我指点一下,给点思路给我
主板内存供点芯片51116腐蚀,换了新的一样问题。在掉电瞬间量各级电压  就内存电压,CPU电压没有
作者: serveridea77    时间: 2011-6-30 00:19
查保隔电路啊,冲电心片电路,!
作者: 利威维修    时间: 2011-6-30 00:22
查了呀, 都没短路现象
作者: 利威维修    时间: 2011-6-30 00:24
问一下 冲电板上PL3 的正常电压, 在没上电池是有电压吗
作者: 头好大    时间: 2011-6-30 00:26
有电压没起来,重点!!!
作者: 利威维修    时间: 2011-6-30 00:36
但是我光用电池就可以开机,点亮,还有用电源开机电电后待机正常,按开关又掉电
作者: cater99    时间: 2011-6-30 01:41
会不会跟东芝M200通病一样啊。
作者: 小七夜    时间: 2011-6-30 07:58
隔离那快肯定有问题
作者: 孙政昊    时间: 2011-6-30 09:23
应该找出用电源和用电池参与开机的不同之处元件。
作者: luster    时间: 2011-6-30 09:39
这个问题听说过,好象是电池供电时不经过那芯片,但电源供电经过那芯片,那芯片供电不良,可以查下那芯片
作者: hzy363688531    时间: 2011-6-30 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-30 10:02
保护隔离 重点查 只有b+以前不同啊
作者: 周芳明    时间: 2011-6-30 11:25
主要查看在用点源的时候哪些电压异常
作者: ltbhao    时间: 2011-6-30 12:22
保护隔离电路和充电管理芯片,,,这2个是检查重点。
作者: 钟千园    时间: 2011-7-22 18:09
我今天拿到的个机,正好相反,联箱Y450用外接电源工作正常 ,接电池开机掉电
作者: 小不才    时间: 2011-7-25 17:01
我也接了个Y450,出LOGO后掉电那位高手指点下怎么修。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-25 17:10
个人感觉保护隔离没有过,公共电压点没出电压。。。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-25 17:48
不用想了,公共点以后的负载都没有问题,问题就在保护隔离电路!
作者: 利威维修    时间: 2011-8-19 22:11
没修好只有换主板了
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-19 22:16
个人觉得你应该从少内存电压开始查。看看是不是还有进水的没有处理好。
作者: wjrisme    时间: 2011-8-19 22:54
广达哪来的B+,楼上兄弟仁宝哥吧。两家的电路有区别,广达没有点火回路。
作者: wjrisme    时间: 2011-8-19 22:58
没有修好,卖给我修啊哈哈,KL1的吧
作者: 马小乐乐    时间: 2011-8-19 23:03
保护隔离电路了, 看看适配器检测信号, 充放电芯片,重点就在保护隔离电路。
作者: llhsxy    时间: 2011-8-19 23:07
保护隔离转换出问题了吧   先测下应该是又坏件
