标题: IBM X41 档内存 [打印本页]
作者: XF0910-2011    时间: 2011-6-29 22:57
标题: IBM X41 档内存
IBM X41触发跑到0.77就不跑了,用代码读出是档38,我开始以为是芯片空焊了,但用手用力压没有变化,后来用打阻卡打阻值也是正常的,请教各位师傅是什么原因呢?
作者: cater99    时间: 2011-6-30 01:47
内存供电,参考电压,还有时钟。
作者: luster    时间: 2011-6-30 09:53
安全芯片上了没
作者: huangcheng1124    时间: 2011-6-30 10:17
bios可以刷个无安全卡的.试试
作者: lichengzb    时间: 2011-6-30 10:37
内存的条件查完了没有?  如果正常建议放电刷BIOS
作者: 周芳明    时间: 2011-6-30 11:20
先刷个BIOS试试还不行的话,就主要查内存的供电和北桥内存模块的供电
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-30 11:24
刷个无安的BIOS 惊喜
作者: Songdavid    时间: 2011-6-30 14:42
支持6楼的说法
作者: bgw712220    时间: 2011-6-30 14:54
查内存供电
作者: 赵新华    时间: 2011-6-30 14:59
X41的好像有板载的内存芯片吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-30 15:50
查查内存的供电 时钟 参考电压  都满足不 不行刷bios 记得回一下 什么情况
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-30 16:14
给内存槽拖锡,试试看  可能是虚焊了
