修复IBM X32 屏闪
daifujiu
2011-6-29 22:21
修复IBM X32 屏闪
接一同行客户的IBM X32,用几分钟后屏闪。接机后,开机五分钟左右,故障出现,屏闪,画面全无,好多彩色横线和坚线,以为是屏有问题,找了一个老式的20针插的屏试了一下,故障依旧。拆机,显卡为ATI的,周围有胶,去胶,加焊,装机测试,时间变长了一些,大概半小时左右,还是开始屏闪。再次拆机,BGA时间加长,重新值珠回焊,装机,测试正常!
lichengzb
2011-6-29 22:44
有点像屏故障 闪的时候可以切下外接 看闪不 就不用换屏了
Songdavid
2011-6-30 14:44
这个应当是显卡的问题
赵新华
2011-6-30 15:07
我也碰到过,不过刚好有屏,所以用来判断,不过是屏的问题
