ONDA N78C
254762894
2011-6-29 22:17
ONDA N78C
没有 相机 只有在网上抓的图片
客户说 开机 好好的 听见啪的一声 就断电了。 我打开机箱 看见 ATX 电源插座旁边 右边的电感已经烧黑了 还有桥供电 电容 已经鼓包了 ,桥供电 上管 D 极 下面已经烧糊了 ,铜箔都烧 翘起来了。拆下主板直接更换了 上管 上管已短路, 鼓包的电容 和 滤波电感,桥供电上下管 是由ATX旁边的 IC W83321G 控制 导通 截止的。没有找到同型号的, 料板上只看见有 W83310DS 。不知道能否替换 。
serveridea77
2011-6-29 22:25
量量桥有没有短路呀,先量好再换呀!
254762894
2011-6-29 22:27
桥 早就量了 是好的 没有短路哈 只是桥供电 上管 G极 控制电压没有来 上管没有输出
zl407849097
2011-6-29 23:27
这两个芯片不可以代换
韦小B
2011-6-29 23:40
铜皮都都……还搞!
254762894
2011-6-30 00:01
补好锡 就可以了
254762894
2011-6-30 00:02
那么W83321D 可以代换 W83321G 不
奋斗小青年
2011-6-30 00:52
(17.35 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2011-6-30 00:51 上传
(16.77 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-6-30 00:51 上传
这是两个芯片的脚位肯定代换不了
广州腾飞电脑
2011-6-30 01:37
芯片最好用原装的啊!不明白的代换,容易死亡
sunshing
2011-6-30 08:04
引脚定义不一样,肯定代换不了啊
254762894
2011-6-30 08:45
呵呵 谢谢 版主的引脚定义图,明白了。
