待机芯片保护但是能进系统
llhsxy
2011-6-29 22:15
待机芯片保护但是能进系统
这个机子是三星的,仁宝代工的板,现在就是能开机进系统但是进去应该有半个小时吧,就掉电为0了,要把电源拔出来等上一分钟左右插进去才能又开机系统,在掉电后3V那的上管电压起不来,只有一V左右,那个3,5V的MOS管换过了还是一样,待机电源芯片加焊过,cPU的也加焊过想问下这样的情况改怎么入手
serveridea77
2011-6-29 22:26
待机心片有没有换呢,很明显啊,!
llhsxy
2011-6-29 22:33
serveridea77 发表于 2011-6-29 22:26
待机心片有没有换呢,很明显啊,!
那个没换,我觉得一是能进系统而且还能进半个小时,第二就是每次掉电后他那供电都被拉低,我觉得是其他引起的
llhsxy
2011-6-29 22:33
待机心片有没有换呢,很明显啊,!
llhsxy
2011-6-29 22:35
待机心片有没有换呢,很明显啊,!
bgw712220
2011-6-29 22:35
说下维修思路
llhsxy
2011-6-29 23:11
网络不好不好意思一下发了那么多
serveridea77
2011-6-30 00:23
电流多少,掉电时电流,要不加电烧~
头好大
2011-6-30 00:25
直接换CPU供电蕊片
cater99
2011-6-30 01:43
供电芯片肯定要怀疑的,还有滤波电容。 其次就是后极有没有轻微短路。
jyyz
2011-6-30 08:20
这个问题不好弄啊
