三星R467开机电流0.35安不动
qjqgmb
2011-6-29 21:36
三星R467开机电流0.35安不动
今天一客户送来的三星R467机子,说不能开机,接过来后插上稳压维修电源,开机电流停在0.35安就不动了,折机后,看见主板板号是BA41-01129A 1.0版,开机还是一样,但当用手摸南桥晶振旁边的电容或碰触一下晶振,电流就会上升到1.17安的时候就不动了,屏上已没有任何显示,测量整机各系统供电都正常,复位信号以正常,CPU,显卡 桥芯片温度以正常,经过分析,既然用手碰触晶振等元件电流能够上升到1.1安(R467在不上电池,正常工作电流以就在一安左右)硬件坏的可能性不大,就本作先软后硬的维修原则,就在本论坛上下载了一个R467 BIOS文件,用编程器刷上开机,这几件电流一路跳变,当在1.1安的时候,三星的LOGO画面就出来了,然后装上硬盘开机,启动系统,一切正常OK了。
易修维捷
2011-6-29 22:22
刷BIOS解决三星的机器的故障我碰到的很少很少
ggfufa
2011-6-29 22:52
很好经验,也积累了。这板跟R469好像一样?
z331545699
2011-6-30 09:32
LZ能传下BIOS吗 LZ能说说为什么会想到刷bios啊
hefeiyu82
2011-6-30 09:53
你在传个BIOS就更好了啊
qjqgmb
2011-6-30 17:13
那BIOS文件我就在论坛里面下载的啊,那又好几个,1.0 2.0板都行,我都试了的
冰城D调
2011-6-30 23:50
什么都对 就刷下老B
豆腐刀
2011-7-1 00:05
这档子好事就没碰到
lyhswnu
2011-7-1 10:10
厉害!学习了,希望我以后碰到的也这样!呵呵
50903255
2011-7-1 15:13
BIOS编程器 一般好多钱的就可以啊 ,看到你们刷BIOS都好了 ,心里有点痒痒的 。
野天罚
2011-7-1 15:36
又是刷BIOS,{:soso__6125171687757673729_2:}我还没编程器
tkuax3344
2011-7-1 15:42
太神奇了吧这。。。这样也行
qjqgmb
2011-7-1 17:16
这个不是神奇哦,现在很多的新型笔记本BIOS故障就占很大比例的
