标题: 修复东芝L203 [打印本页]
作者: daifujiu    时间: 2011-6-29 20:29
标题: 修复东芝L203
今接一客户东芝L203,进系统后死机,重装系统无效。接机后,能正常进入系统,不到三分钟就卡住了,鼠标不能动,死机了。更换内存,硬盘,故障依旧。拆机,发现了超级大电容,去掉,改为了贴片电容,开机测试五分钟左右都正常,装机测试一切正常!
作者: lwxiang    时间: 2011-6-29 20:53
是台式机吗?
作者: daifujiu    时间: 2011-6-29 22:11
当然是笔记本
作者: SIU2010    时间: 2011-6-29 22:14
那都是通病呀
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-29 22:59
为什么这个NEC的老是出问题?
作者: ggfufa    时间: 2011-6-29 23:13
呵呵,又是大滤波电容的问题。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-29 23:42
农民工都知道这样的毛病了。
作者: 程放天    时间: 2011-6-30 00:17
发现了超级大电容.........
是电容鼓鼓 边大了啊.
作者: cater99    时间: 2011-6-30 01:44
旁边加两个330就好了呀。省事。
作者: luster    时间: 2011-6-30 09:55
东芝老问题了,
作者: huangcheng1124    时间: 2011-6-30 10:16
修板的都知道
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-7-4 14:14
花屏也是这个原因吧
作者: 玉郎杰    时间: 2011-7-4 14:38
这是这个机器的通病,有些还会造成花瓶啊那些的,用4个470或者6个330的换上去就OK
作者: ywh1759    时间: 2011-7-4 14:39
daifujiu 发表于 2011-6-29 22:11
当然是笔记本
笔记本还有大的超级大电容啊
作者: 529627796    时间: 2011-7-8 09:12
呵呵  通病
作者: hanker    时间: 2011-7-8 09:16
这不是东芝的通BIN吗?
作者: 木瓜小神    时间: 2011-7-8 09:50
你先下载一个鲁大师测试一下硬件温度是否正常 要是散热没问题的话 就换一个版本的系统试试 还不行的话 我就不知道了  肯定不是南桥北桥芯片的问题 你放心
作者: 严实    时间: 2011-7-8 09:52
这个是通病了
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-8 09:53
都是通病呀!
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 10:08
超级大电容是多大的?显示器上面那种300V大电容吗。。。。
作者: 昔日重现    时间: 2011-7-8 11:04
我只修过一台这样的,不像V3000通病修的多,也许是东芝的销量不行
