标题: 发几个维修实例,大家一起学习下。 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-29 19:47
                     G41TM-P31通电掉电维修
此板发货过来的,接受大致看了下V星G41的板子。还在保内
上电测试,跑到内存那里就掉电了,每次都是这样。于是去测触发排阵那3.3V正常,
从网上下了IO的PDF。
测量IO的76PIN电压一直在跳变,1.1-2.5V的电压。这个脚是触发排阵送过来的一个触发信号。
正常的话是在3.3,于是从触发排阵哪里跑线到IO,一路就有一个上拉电阻就到IO的反面,可
是用表笔划触发排阵到IO 76PIN的线路不通啊,难道断线了?本来想飞个线路过去的。可是
一想还是查真正的问题吧,把Io去下来一看。
拆掉IO之后,发现焊盘有轻微氧化。用小刀把线路刮开之后,发现一条很细的断线。
测量旁边的几条线路都没断,就它断了。由于IO里面不好补线,装上IO。从主板反面
开始飞线到IO的76PIN。
上电测量IO76PIN的电压正常,触发上电一路点亮显示器。故障修复
                         富士康865g7mf-sh触发维修
  此板发货过来的,拿过来的时候不被修的不行了。
  通电触发不上电,测量南桥的待机条件,都是正常的,测量IO的脚位,
IO接受到PWRBTN#的信号,发出IO-PWRBTN#。测量这两个信号都是
正常的。测量IO的SLP_S3#一直处于低电平。Rsmrst#电压也是正常,IO
的供电正常,放了一会。看到有个学员修了一摸一样的板子,1.5V没起来。
修好了之后我就把板子要过来了。
  之后测量发现,好板上面内存的供电待机情况下就出来的。于是搞了一会
发现,开启是由南桥发出来的。白搞
  又继续搞,测量到一个门电路旁边的一个电阻左边是0V右边接地。而我好
板上是左边是3.3V右边是接地的。跑左边的线路一路是给南桥的一路到旁边的
门电路,
再仔细看那个门电路型号不一样的。这个板子是74125,而好板上是7414.
去掉这个门,测量13PIN是低电平,如果这个门电路时7414的话,那么12脚就会
输出一个高电平,就和好板上面一样了。于是找了一个7414换上去,正常开机。
可是复位灯常亮,没时钟。再去看看时钟那边有个电感给烧掉了。
补线,时钟出来了,还是没没抚慰。再去摸南桥发烫,1,5V没起来。把
南桥旁边的两个管子给换了。1.5V正常,上电测试,正常跑码。
                         GA-945pl-s2不触发维修
此板拿过就这样的,
通电测试3VSB没有的,查图纸是由5Vdual转换过来的。
测量5VDUAL没电压,打了下阻值竟然对地短路了。还直接是000。于是查了一些相关的点容,断开给内存供电的电感还是不行。之后发现还有USB用到5VDUAL的。
再测了下脸看到USB口,晕死。搓针了。气死我!
重新给换了一个借口,5VDUAL电压出来了。再去补一些相关的零件上电故障排除。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-29 19:49
                                   Winfast N5VM2AA-EKS2H不触发维修实例
  上电测量南桥的待机待条件正常,RSMRST#,3vsb,25K晶振都是正常的。
  看了下IO 8716F-S的.IO给人动过,1084换过。再也没怎么换。
测量IO的75PIN有跳变,72PIN没有跳变。于是先换了个IO,问题依旧,测量
IO的供电都是正常的,IO既然得到了触发排阵的信号,还不发出一个信号给南
桥。算了还是打开我的示波器吧,
  于是测量IO的75脚波形,竟然是这样的。又去测了下1084的转换原件还是一样。
  那个波形一直在变化,但是电压是正常的。于是换了一些与3VSB有关的零件,
那个波形始终是那样。
看到内存槽那边,有个APW7120。测量1脚和5脚电压都是5V左右。7脚也有2.5V的
电压。测量上官的D级5V。
条件都正常了啊,内存的电压为什么还不出?先去换了一个7120,没结果。感觉那个
1PIN只有4.75V的电压,感觉有些低,换了那个升压的二极管和电容还是没电压。搞的
我没头绪了。今天又拿出来继续看,当测量到内存的对地阻值的时候,对地了。莫非就
是这个原因
找与内存相关的元器件,发现一个电容有点问题。
发现这个电容颜色有些不对。摘下来测量,电容竟然通了
从新找了一大一些电容换上去之后,内存电压出来了。1.8V量3VSB的波形。平滑稳定的
通电测试,可以上电,但是电源保护了。真搞的没头绪了,又修了一会,去测量
那个1.5V的电压。对地。把管子取下来,测量
换了一个上去又给我烧掉了。之后我把电源IC和上下MOS全部给换掉。故障排除。
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-6-29 20:07
上次我修一梅捷板子,IO引脚严重腐蚀,经过仔细排查,最后在里面补了至少10个引脚。用的是吸锡线补的。
作者: 金联科技    时间: 2011-6-29 20:08
不明白 版主 为啥内存没过  会去查I/O和触发排针呢!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-29 20:33
IO的触发脚位电压不稳定,一直拉低PWRBTN#信号。一会就关机了。
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-29 21:13
楼主修好的那个  G41TM-P31板子,I/O断线,楼主完全可以用漆包线把断线接好,再用烙铁把I/O装好。为什么要飞线呢,这样也太不美观了吧?
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-29 21:21
修板一直没飞过线 干就不踏实 怕被客户不下心弄断 麻烦 还影响不好
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-29 21:29
恨孤毒 发表于 2011-6-29 21:13
楼主修好的那个  G41TM-P31板子,I/O断线,楼主完全可以用漆包线把断线接好,再用烙铁把I/O装好。为什么要飞 ...
看过你这次发的帖子及以前的帖子,个人感觉你确实用心发帖了,也确实用心在做维修!
作者: 风泪眼    时间: 2011-6-29 21:40
日立的V1065A 使用证明样?兄弟帮忙去看看 我那个华擎掉电板子 给个维修提示啊!
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-29 21:53
楼主下载的i0资料,在哪里下载的。
作者: 山西小李    时间: 2011-6-29 22:54
谢谢奋斗小青年,第三个丽台的主板的维修,有点看不明白。不触发,内存电压能出来了吗。为什么用表测3V的排针电压正常,用示波器不是直线呢,后来怎么想到没有触发就去查内存供电了,
作者: 山西小李    时间: 2011-6-29 22:57
主板没有触发,内存供电1。8V能出来了吗,
作者: xiaochide    时间: 2011-6-30 00:10
呵呵,我是新手,想请教两个问题,富士康865中,1,第二个实例中,那个门电路,为什么会影响 桥发出slp3#,从而影响上电,2,第二个实例 中,没有复位,你换了什么管子,南桥的1.5v就出来了?先谢谢了!!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-30 00:15
xiaochide 发表于 2011-6-30 00:10
呵呵,我是新手,想请教两个问题,富士康865中,1,第二个实例中,那个门电路,为什么会影响 桥发出slp3#,从 ...
富士康的那个板子,具体的我也不清楚,RSMRST#好像是,
但是我电路图也没找到,之后我是两块板子对照修出来的。
第二块,有些板子时钟,复位都出来,供电不一定出来。
供电是首要去测量的。
作者: xiaochide    时间: 2011-6-30 00:22
最后一个实例很给力啊,修不上电的板子,还要想到内存供电啊,很值得参考,但是我分唽了一下,为什么内存短路,上电的时序,会挡在io72脚发出io_pwrbin,这一步,而不是挡在其它位置,比如说,桥不能发出slp3#,想不明白,我猜,可能是io有某个脚位和内存供电有联系,呵呵,只是猜想!!
作者: 790717567    时间: 2011-6-30 08:38
太深奥了,小青年太厉害了,佩服,小青年一定在实地学过吧
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-30 09:03
看得有点迷糊,可能需要实地学习下吧。不过感觉还是很不错,很有说服力也很细心啊。
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-30 10:00
不错的贴子        基地要是  多点像这样的帖子  就好了!
作者: 金联科技    时间: 2011-6-30 12:01
哦  明白了  谢谢版主了
作者: 一夜知秋ゝ    时间: 2011-6-30 13:52
以后再碰见烧管子的,就统统把它们裁撤了换掉
作者: 骑士11    时间: 2011-6-30 14:47
请问楼主,第二块富士通的既然时钟都出来了,那个南桥的1.5V电压怎么还没出来?不是先有供电再时钟吗,谢谢
作者: 马丁可    时间: 2011-6-30 15:00
第二个实例富士康865g7mf-sh主板应是rsmrst#信号不正常的问题。7414参与RSMRST#信号的产生,这在顶星主板很常见的设计。
作者: sixuetian    时间: 2011-6-30 15:29
有IT8716F-S的PDF吗,有的话给个地址.网上找遍了没有啊。
作者: 345998770    时间: 2011-6-30 18:31
学习了,谢谢提供的经验收藏了呵呵
作者: huangxin52    时间: 2011-6-30 22:07
兄弟,上基地干吗去了?那个丽台板的原理是什么?是不是内存核心短路造成的保护而不是不触发?还是内存核心短路影响到了Sb5v.继而影响到了Sb3v?所谓的不正常是什么?滤波不正常的非直流电压?
作者: huangxin52    时间: 2011-6-30 22:20
这个其实很简单,时钟的工作条件是什么?供电、开启信号、系统管理总线、晶振起振...intel芯片组的通常是cpu核心顺利产生之后通过电路转换给时钟ic一个开启信号所以时钟就工作了。。。。。南北桥供电不是时钟的工作条件。。
理论虽说是你说的那样,但是不是每块主板的电路设计都是如此严谨。除了少数有电源管理芯片的管理严谨点。。。其实无所谓的。。。。很多供电都不正常的复位都出来了....修板的时候要从供电开始测起,按照步骤来...不要死脑经认为既然复位都有了,就认为供电pg和时钟一定是没问题的...
作者: llxy766    时间: 2011-6-30 22:33
看版主修的WINFAST的板子,修到电容上了,,葱白!!!我有几个杰微的板子,也是内存没供电,换9202,换场管,电解电容。二极管,几个电阻不管好坏都换了,就是没有。不过好像和你的有点相似,1脚电压4V多,是不是应该5.V 多啊。还有,有没有升压的电阻啊,我的9202的六脚一直是0.2,变不成0.8,
作者: 我是刚来的    时间: 2011-7-2 19:49
小青年那根飞线.....哈哈也太粗了吧
作者: dadabd    时间: 2011-7-2 21:45
新手看得模模糊糊
作者: zwt-58    时间: 2011-7-2 23:21
老师你太厉害了向你学习了
作者: 鱼怪    时间: 2011-7-3 00:24
山西小李 发表于 2011-6-29 22:54
谢谢奋斗小青年,第三个丽台的主板的维修,有点看不明白。不触发,内存电压能出来了吗。为什么用表测3V的排 ...
他这板子不是不触发,而是短路再先,要先排除短吧
作者: 海连小K    时间: 2011-7-3 09:09
奋斗小青年 发表于 2011-6-29 19:49
Winfast N5VM2AA-EKS2H不触发维修实例  上电测量南桥的待机待条件正常 ...
楼上的请分析一下为什么开机到内存就掉电了??????
第3块板没出内存供电有点大意、一般没供电的我习惯性先打值,在查条件。
不过技术还可以。
作者: evenmai    时间: 2011-7-3 09:25
高手,,,劲啊。。。。
作者: jena7    时间: 2011-7-3 10:35
版主很细心,顶下
作者: 190081739    时间: 2011-7-3 12:46
厉害 这么复杂的问题都能搞好  还写的这么详细  值得学习观摩
作者: hry8232026    时间: 2011-7-3 13:06
真羡慕你们,有时间也去学
作者: 绿叶树    时间: 2011-7-3 13:36
版主的焊工有待加强,那两个场管,呵呵。。。
作者: qinxiaodi    时间: 2011-7-3 14:26
也太厉害了!!!不知道什么时候才可以达到这样的水平
作者: 侯新根    时间: 2011-7-3 15:20
经验丰富,值得学习!给力了,谢了!
作者: qinshiling    时间: 2011-7-3 18:45
奋斗的贴子得看看了
作者: lianghong612    时间: 2011-7-3 19:53
又可以学习了  谢谢楼主了
作者: 广鹏电脑    时间: 2011-7-3 20:18
不错了。。学习了
作者: 超越王超    时间: 2011-7-4 00:10
人才就是这样诞升的,
作者: 土匪阿利    时间: 2011-7-4 13:17
学习了,谢谢分享。
作者: tvsat    时间: 2011-7-4 14:39
学习了 修的思路好
作者: jinshang    时间: 2011-7-4 16:44
楼主说得很详细 学习了
那个865板子的1.5V缺少桥会烫  是在待机状态还是在通电后
作者: 179128116    时间: 2011-7-4 17:01
真厉害,一般人没那个细心是找不出问题所在的。
作者: 希望子    时间: 2011-7-4 17:14
学习了,以后就应该多发这些帖子,大家互相学习,我先收藏了、
作者: 小悟空    时间: 2011-7-4 20:39
.思路。好清晰啊。值得学习、要成你这样的高手。。我还得修几年
作者: suoguo    时间: 2011-7-4 21:23
版主高手啊,佩服
作者: liulangwo    时间: 2011-7-4 23:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yhj.1986    时间: 2011-7-5 11:52
不错的帖子,我对主板的这些电路不是特别懂,看了稍微有点头绪,呵呵,谢谢楼主了
作者: 二木之飞    时间: 2011-7-5 13:00
最近搞了块不开机主板 没有待机5VSB电压 把电源拔出来就有.最先想到USB 一看果然短路..拆掉OK..
作者: ll952393094    时间: 2011-7-5 13:14
学习了。
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-7-5 19:57
路过,学习...
作者: W296835329    时间: 2011-7-5 20:33
我发现V星G41的板子还有问题!就是在PCIE的槽上面那个串口芯片是不是短路了(不知道是不是串口芯片猜的)我看个那几张图都发现确实短路LZ再看看!这个短路因该会出别的问题吧!比如定屏,串口用不起等。。。
作者: 实践出真知    时间: 2011-7-6 00:45
小青年修板子越来越牛X了
作者: 易立    时间: 2011-7-6 01:21
楼主真是厉害,学习了。就是头快板飞线要改进。
作者: Abaddon    时间: 2011-7-6 14:46
受益良多  第二个实例没有样板的话真不好修
作者: 504776810    时间: 2011-7-6 15:16
请问IO资料哪有下载?
作者: fengjingli123    时间: 2011-7-6 17:32
看这样的贴子很给力啊
作者: ttaihui    时间: 2011-7-6 19:33
版主太牛了。。。要是我早放弃了。。。
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-7-6 19:41
哎  笨蛋 飘过
作者: 月月光    时间: 2011-7-8 13:33
不错啊,值得学习
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-7-8 16:35
第一个实例 畚斗小青年怎么好像是跨越式测量啊 开机掉电怎么直接想到io 不是明明跑到内存了吗? io的电压低拉低了绿线?  要是平时修这种板子 应该是时能点亮时点不亮把!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-7-8 18:01
宏达手机电脑 发表于 2011-7-8 16:35
第一个实例 畚斗小青年怎么好像是跨越式测量啊 开机掉电怎么直接想到io 不是明明跑到内存了吗? io的电压低 ...
呵呵,有些板子不上内存也会掉电的。
但是有些板子触发电路的问题,
作者: 风吹在脸上    时间: 2011-7-9 15:03
谢谢楼主,学习了
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-7-10 07:07
奋斗小青年 发表于 2011-7-8 18:01
呵呵,有些板子不上内存也会掉电的。
但是有些板子触发电路的问题,
那 你说的这个不触发问题就是4秒掉电把!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-7-10 09:15
你才反应过来啊。  哈哈。
作者: counage    时间: 2011-7-14 11:12
太得太爽了,知道一点点,人家维修工具都有,我就一把电烙铁,
作者: Jackting    时间: 2011-7-14 22:42
  我的示波器是二手的,所以没有说明书,也所以不知道怎么用示波器看波形,悲剧......
作者: 2241920    时间: 2011-7-15 11:21
谢谢分享,新手受教了。
作者: 大通华维电子    时间: 2011-7-15 12:15
谢谢   分享
作者: xurui2000    时间: 2011-7-15 13:15
奋斗果然厉害啊,待机情况下能出内存电压的还没有见过,真的是学习了。。
作者: 青风山    时间: 2011-7-15 23:48
楼主的焊工不怎 么样,呵呵
作者: 张绍    时间: 2011-7-16 11:17
主板上1。5V给哪些地方供电哟
作者: 无限菜鸟    时间: 2011-7-17 22:38
又学习到一招了
作者: 老五哥    时间: 2011-7-26 17:31
向楼主请教一下。我这里有好几块板子都是一个毛病:不接CPU旁边的12V供电的话,主板能起机,风扇能转,当然是不跑码。但如果接上12V供电以后,就不起机了。这是为什么呢。会是CPU供电芯片的问题吗?请指教。
作者: 盆地    时间: 2011-7-28 09:08
看了看不错,谢谢!
作者: 20112011    时间: 2011-7-28 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 谢谢你的美好    时间: 2011-7-29 12:37
             短路的主板修起还好啦
作者: 盆地    时间: 2011-7-29 17:55
值得认真看看,谢谢!
作者: 陶伟    时间: 2011-7-29 23:27
先顶再看好习惯,谢谢高手
作者: 网游侠    时间: 2011-7-30 00:01
版主很用心,值得学习
作者: 陈远彬    时间: 2011-7-30 00:17
图文并茂,很细心。但基础差的我还是看得有点不明白。楼主应该是到基地实习过的吧,这么强的维修底子。
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-31 10:50
不错的实例
作者: 萧玉    时间: 2011-7-31 10:52
楼主辛苦了 {:soso_e163:} 为了我们的目标发展吧。。。顶你。。。
作者: 小邹电子    时间: 2011-8-1 15:43
问下楼主示波器是多少兆的。RSMRST#是复位吗。
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-8-1 17:34
版主,最近修一个板子没有图纸,在找CPU的VTT时候还有PG时候,比较麻烦,有无好的办法
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-1 18:16
跑线是最好的办法
作者: 潘连强    时间: 2011-8-1 21:36
学习了,又长见识了,O(∩_∩)O哈哈~
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-8-2 10:04
奋斗小青年 发表于 2011-8-1 18:16
跑线是最好的办法
呵呵,说的是实话。不过最近想把一些这种结构的典型图纸找一下,这样心理面就了然了。你有没
作者: reaker    时间: 2011-8-2 17:34
太深奥了  看不懂哦
还是有老师教好啊  自学太难了
作者: 周身刀    时间: 2011-8-18 22:47
好厉害啊。偶像。赞一个。又学到了。
作者: yd860526    时间: 2011-8-19 09:07
LZ的帖子很给力,膜拜中!
作者: smiling2008yang    时间: 2011-8-19 09:36
看着真过瘾啊
作者: lyyxx0515    时间: 2011-8-19 14:08
高手,我也要报名学习下了,嘿嘿
作者: baicel    时间: 2011-8-19 14:56
你那有那么多的图纸啊,呼呼。强大啊。我的理论不怎么好,要努力学习哦
作者: DCH168    时间: 2011-8-20 11:56
说得很仔细,对新人很有帮助
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-20 12:38
很好,。喜欢看你的帖子
