求CPU的IC开启条件
360694313
2011-6-29 19:31
求CPU的IC开启条件
CPU的IC要那些条件才出CPU供电
1 上U
2 EC发的开启
3 1.05要满足
4 EC要满足得到主板上所有供电的PG最后才发CPU的EN
这些是我目前知道的 我想知道还有那些条件
板子的问题是 CPU的IC没EN开启 也就是EC没发 EC的1.05 1.2 1.8 显卡的PGOOD都正常发给EC了 但是EC 就是不发CPU的EN 无奈中 所以来论坛求助 EC在我修触发的时候换过 应该是好的 CPU的主IC也是好的 他没将EN拉低
linyingchen
2011-6-29 19:53
供电正常后 开启信号到达 基准产生 分组供点的PG 到就输 出PWM 信号控制MOS管
黄华炎
2011-6-30 03:17
先量一下是不是短路了,没有短先拉一个3B的电压,试一下VR有没有出来
360694313
2011-7-1 22:27
最后我还是把IC换了 好了 哎
我爱故我在
2011-7-1 22:41
哈哈 还是IC的事啊。
