标题: ACER TM4520掉电, [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2011-6-29 19:04
标题: ACER TM4520掉电,
ACER TM4520的机器,掉电问题,不是CPU问题,换过了,刚开始CPU供电低,才0.7V   CPU座换过了,电压正常了,看电流跳变好像要亮了,但是掉电,然后重启,加焊了北桥还是一样的,
作者: makew    时间: 2011-6-29 19:10
根据掉电时间可以判断大概部位,我一般都是这样判断的
作者: wsk3917    时间: 2011-6-29 20:27
麻烦2楼说下,根据掉电时间如何判断部位呀,谢谢哦
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-6-29 21:55
把猫装上试试
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-6-29 22:25
学习中,去掉外设看看
作者: 尹成华    时间: 2011-6-30 08:30
整机装起来也没用
作者: 老A    时间: 2011-6-30 08:53
裸机看看电流变化啊,才好判断问题大至部位
作者: luster    时间: 2011-6-30 09:34
我遇到过cpu旁边的电容短
