标题: X31不触发 [打印本页]
作者: 张绍    时间: 2011-6-29 18:56
标题: X31不触发
IBMx31待机0,01,不触发,怎么修,各待机电压都正常,急、、、、、、谢谢
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-29 19:18
4个M电压 都有了吗?PMH的SL5.3高了,PMH接到触发信号了?
作者: topcookie    时间: 2011-6-29 19:27
IBM4个芯片参与开机,很不好搞定啊,先查1632各电压是否正常,不正常再查线路慢慢跑
作者: 张绍    时间: 2011-6-29 21:54
3m     5m     1.2m          1.8m        都正常,1631各项供电也正常,H8也收到跳变,就是不触发,郁闷、、、、、
PH4收到的是从哪边来的开机信号哟,开机顺序不是从开机端子到H8再由H8到南桥嘛,PH4怎么参与呀?指教,谢谢、、、、、
作者: whisht20    时间: 2011-6-29 23:15
查PMH4  20P 74P有没有3.3V高电平.没有查TB芯片51P有没有发出3.3V高电平给南桥.如果有了,查南桥其它工作条件.
作者: 张绍    时间: 2011-6-30 10:01
哦,谢谢,我再查查看
作者: 红太阳啊    时间: 2011-6-30 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员331401    时间: 2011-6-30 11:34
涉及的原件,系统电源管理芯片<3vpcu,5vpcu,其他的一些1.2V,1.8v.有些还需KBC工作完全正常才能打开SB的一些工作电压,不要忘记考虑这个;开关,KBC<kbc工作条件->,SB<SB的工作条件:供电,待机,时钟,VBAT.>
作者: 龙俊钧    时间: 2011-6-30 11:37
电容故障,忘记是那个了
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-6-30 11:53
这个问题真不多电容会碰到这样的情况
作者: myhome31    时间: 2011-6-30 12:15
此机子待机时应该由3个电压:3.3V , 5V , 最后一个是1.2V还是1.5V我记不清了。
