标题: 广达代工联想的待机问题,请教理解`` [打印本页]
作者: 电脑科技圆    时间: 2011-6-29 18:29
[attach]456993[/attach]今天客户送来了联想的本,故障不开机,拆机里面是厚厚的灰,心想也就是清个灰就好了,结果没给力呀
广达代工,板号IHL00-la-3691p 故障:不开机 待机:0.03
系统供电单元用的8734 测20PIN 18V 17 5V 8PIN REF 2.5V,3脚和4脚没有电压,不能输出 3+3val 和5VALWP
[attach]456991[/attach]测PD6 1,2,3脚都没有电,LM393 6脚3.3 5脚3.25 7脚没有电压输出,挑起7脚,VL5V恢复正常,待机3V 5V也有,但不开机,换了器件有393 pq5 pq5 G级的3V高电平正常  根线走到保隔电路
P沟道 PQ9 和PQ10 G极都是高电平,不正常,测PQ18G极为低电平不正常,检查三信号pacin的PR66电阻1脚有高电平 ACOFF低电平正常,在测ACON则为低,不正常,在这个电路换了 PQ16 PQ18 无果,不要笑我,才学笔记本电路几天
追ACON 又到了这图了,没啥思路了,该换的都换了,请教大师们啦`````分析下,谢谢
作者: 电脑科技圆    时间: 2011-6-29 18:36
标题: RE: 广达代工联想的待机问题,请教理解``
IHL00-la-3691p_0308.pdf (1 MB, 下载次数: 13)
