ASUS M2N-X PLUS 插内存点亮掉电。
zhangyong0918
2011-6-29 17:58
这个主板装上CPU 和内存,触发。码跑玩就掉电。如果不内存,装上CPU 就不会掉电。 掉电是在码跑完,等几秒就掉电了。掉会待机。在触发,又可以继续开机。电压都齐了的。望高手给些思路,不知是BIOS问题不。
李某人
2011-6-29 18:22
怀疑BIOS就先刷个。。。应该是桥空焊了
xmdnll
2011-6-29 18:40
不是北桥 就是CPU座子
风泪眼
2011-6-29 21:44
都不一定 搞不好也有可能是温控呢!
韦小B
2011-6-29 22:13
听人说,掉电,是按掉电后的情况来修。
xiaochide
2011-6-29 22:39
如果是马上能开机,应该不是桥就是座子空焊,如果要一会才能开机可能是温控电路保护,这种板好像不跑码,也是会掉电的!!
ggfufa
2011-6-29 23:03
如果是用的it8712f-s-kxs 的I/O 换I/O
小男孩维修站
2011-6-29 23:42
还I O 我修到过 就是掉电 换了就好了 试试去
奋斗小青年
2011-6-30 00:37
看下画面是不是报错啊 华硕的很爱出这些问题的。
广州腾飞电脑
2011-6-30 02:09
IO会引起掉电??个人认为你应该是假负载,测试时钟电压看看
zhangyong0918
2011-6-30 11:58
他提示USB供电不足
zhangyong0918
2011-6-30 11:58
这个板子是南北桥一体的, 独立显卡
wenxuanan
2011-6-30 15:22
可能桥空焊了
一夜知秋ゝ
2011-6-30 22:14
华硕板子的通病,
http://www.chinafix.com.cn/thread-393711-1-1.html
看看是否一样
a200819911108
2011-6-30 22:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yinjibei
2011-6-30 23:39
13楼给的链接值得去看一下。。。。。
流浪的飞
2011-7-25 14:34
南桥坏啦。其中是USB接口那边有个电压反馈给南桥内部的。我修了好几块都是这样的
胡宝龙
2011-7-25 16:05
换CPU,不行就焊桥
