标题: 海尔 2000M 20寸液晶显示器 [打印本页]
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-6-29 17:18
我手头一台 海尔 2000M ,有时通电,有时不通电(都有电压,按开关没反应)。(是外置适配器,主板、高压板一体的)有谁遇到过,请指点一下。谢谢。我想换板也找不到----悲剧了
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-6-29 17:37
我有板子卖给你。原装的。
作者: 追寻    时间: 2011-6-29 17:37
适配器换过了试吗
作者: 维修公司    时间: 2011-6-29 17:38
不通电时的情况是什么样,,有电压输出吗,,
作者: 小木易    时间: 2011-6-29 17:39
外置适配器的主板高压板一体的?没见过,是驱动板和高压板一体的吧,先换个适配器试下,不行的话换高压板呗!
作者: 追寻    时间: 2011-6-29 17:39
是不是按键,电源口有没有虚焊你自己都要查一下才是
作者: 周明坤    时间: 2011-6-29 17:43
查电源12V,5V输出正常不,正常的话应该是驱动板问题
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-6-29 21:47
名字可以这么长 发表于 2011-6-29 17:37
我有板子卖给你。原装的。
你有板吗,那种板不好找吧,你发个图片我看一下是不是
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-6-29 21:48
按键断开一样,电源接口没有问题,电压都是正常的
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-6-29 21:50
电压有都正常,就是按开关没反应,有时候又一插电就来了.会不会是程序问题。但我耍不了
作者: 追寻    时间: 2011-6-30 09:05
用别的好的电源板代换一下,不一定要原装的,只要把电源、地、及控制信号接对了就行了
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-6-30 09:27
这款机型是超薄的,空间放不下,很特殊
