R400打显卡驱动就黑屏
sbsl
2011-6-29 17:04
R400打显卡驱动就黑屏
R400笔记本,一开始正常,但是进XP画面就黑了,但能听到开机的声音,只要把显卡驱动禁用了。就可以亮机了。只要打上显卡驱动就黑屏。
周芳明
2011-6-29 17:09
LZ的驱动是在官网上下载的吗
清风赏月
2011-6-29 17:29
显卡芯片 坏了吧 先刷个BIOS试试 不行在换GPU
海豚之家
2011-6-29 17:35
同上,真有意思
周明坤
2011-6-29 17:39
出驱动本身问题外,显卡供电过低造成一般是滤波电容失容
aa15938031802aa
2011-6-29 17:44
要么驱动有问题 要么显卡有问题 供电的话不怎么考虑
简简工作室
2011-6-29 20:04
不是 有集成显卡么,有集成的得了
无误
2011-6-29 20:11
r400好像显卡很容易出问题,我修了几台了 都是加热的
黄华炎
2011-6-30 03:15
R400也可以加热,我没有一次加热成功,下面有胶的ATI的
sbsl
2011-6-30 09:37
打过官网驱动也是一样,只有禁用显卡驱动才能用。
hzy363688531
2011-6-30 09:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lichengzb
2011-6-30 11:02
2个问题 显卡 显卡驱动 遇到过一台 怎么打驱动都不行 最后换了个显卡 看见显卡上核心坏了一点
lidanping0812
2011-6-30 20:52
直接干显卡撒
xmdnll
2011-6-30 21:12
在 安全模式下 显卡驱动卸了 再进系统装下 试试 要不就是GPU的问题喽
细水常流
2011-6-30 21:36
肯定是GPU的问题了 这台机子显卡老出问题的
jslas
2011-6-30 21:54
加焊显卡吧,我碰到过DELL一款,一装驱动就黑屏,加焊后OK
sbsl
2011-7-1 15:17
嗯。我来试一下,不知道大家对打黑胶的显卡怎么个取法可有好的方法
野天罚
2011-7-1 15:23
就显卡 和显卡驱动这两个方向
阳光博维
2011-7-1 15:27
显卡挂了呵呵,封胶的不好搞哦
诚源电脑
2011-7-1 15:35
换显卡吧 多数是挂了
tkuax3344
2011-7-1 15:37
去官方网站下吧或者重做系统
jho721
2011-7-1 17:59
好像是显卡问题吧
