标题: 为什么很多笔记本拆下来再装上就好了呢? [打印本页]
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-6-29 16:51
   我本来是只修台式机不修笔记本的,只是有很多人找不修吧又显的水平不行,所以一般情况下都是打开清理一下灰尘,不行就给别人修,可是我接的不开机的本子,大部分都是清理一下就好了。还有的是什么都不干灰尘也不用清理打开再装上就好了。搞不明白是怎么回事请高手回答!!!
作者: 二木之飞    时间: 2011-6-29 17:04
有些机器屏保开关卡住了 拆拆就好了.有的是你运气好..不过你这样靠运气肯定修不好很多的.只能是个别..
作者: wsl1207    时间: 2011-6-29 17:07
一般这种情况很少的,运气而已
作者: wrq2009    时间: 2011-6-29 17:08
还是多学点专业东西   好运不会一直有的
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-29 17:28
嗯   运气太好了啊
作者: 死猫    时间: 2011-6-29 17:39
有些是保护了。你只要拆了BATT过会儿就好了
作者: 维修公司    时间: 2011-6-29 17:41
虽然是修好了,但真正的问题没有找到,,谁也不知道还会不会故障再现,,
作者: 小木易    时间: 2011-6-29 17:43
运气好,也有些笔记本好好的给清理一下,装上就不显示了才郁闷呢!
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-29 17:46
楼主运气没的说 有的可能是虚汗了 有的就是灰尘的原因 还有的就是楼里说的卡到待机了
作者: 19860921    时间: 2011-6-29 17:52
好羡慕你呀,不过也不要有侥幸心理,你还没碰到过拆机不显示拆机不开机拆机不触发的,那些只是你运气而已
作者: 刘井泉    时间: 2011-6-29 19:45
遇到过好几个不是专业维修的把笔记本拆开清灰装上不亮了,或者拆开再装上还是不亮,换个人没准就亮了,呵呵!
作者: 378776233    时间: 2011-6-29 20:49
是你拆的时候给主板放电了
作者: cf728cf    时间: 2011-6-29 23:00
比如IBM的机器,很多开不了机,把电池拆装一下就好了。
作者: lichengzb    时间: 2011-6-29 23:02
我想你拆的华硕的比较多吧
作者: XF0910-2011    时间: 2011-6-29 23:14
有的是因里面的灰尘太多,也有的是因哪个按键松了,你重装时你运气好就装好了。我也经常碰到这个运气的。
作者: 新沂致远科技    时间: 2011-6-29 23:24
你的运气也太好了吧
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-30 11:26
这确实是运气,
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-30 11:28
我一天接到的都是几修的机器了,你就是折装10次都不对,有时两三天才修好一个机器,气人的是客户不修,那个心情啊。。。。。
作者: 上帝天空    时间: 2011-6-30 11:31
不能 ,没用心
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-6-30 11:54
你是不是放电了 这情况真不多见
作者: 为风执着    时间: 2011-6-30 11:59
灰尘也会导致这样的问题的。。。还有一点就说明你的人品好
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-30 12:06
好,也许是好几天,很快会返修的
作者: tvsat    时间: 2011-6-30 13:05
有时候是这样的
作者: zymgundam    时间: 2011-6-30 13:08
哥们儿你的运气刚刚的啊
作者: 罗运武    时间: 2011-6-30 13:15
LZ你的运气不错呀
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-30 13:16
有时候好机子,清一下会,就坏了,和你坏机子清理一下灰,拆开就好,一个原理吧
作者: myhome31    时间: 2011-6-30 13:31
有些事保护引起的,有些是还有隐性故障存在。
