标题: 短路,求三星r429点位图 [打印本页]
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-6-29 16:36
标题: 短路,求三星r429点位图
进水机,pcb code:BA41 01190A ,基本所有供电都短路,电路板上元件符号标示太少,小电阻、电容都没标。i3处理器,u517芯片上标的是cj=cj,看电路图这个电源管理芯片是tps51125. 已查Q529损坏引起vdc公共点短路。但p1.05,p1.8,p3.3还是短路,一个一个拆元件量实在是累啊。
作者: zhoutao    时间: 2011-7-26 11:43
能把你的图纸上传一下吗?急用
