查看: 3359|回复: 14
[主板&显卡]
DIG43L维修
发表于 2011-6-29 16:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修DIG43L,是顾客从日本带回来的,比较新吧,一看,能上电,点不亮,而且没有诊断卡的插槽,看来只能用在基地学的无原理图维修了,这个原机图纸找不到了,有些头疼的板子。测内存 桥 FSB CPU供电都正常,再上带灯测试座,咦怎么VCCA不亮啊?,打值无穷大,看来是空焊,压座子还是一样无穷大,上BGA,再测还是无穷大,怎么办,难道要换座子??先找个相同芯片组的图纸看看吧,原来VCCA是FSB_VTT转化的, ,再看脚位图 ,嘿那么近,干脆连线吧 ,再上测试座,已经全亮了,上CPU 内存,接显示器,OK,修好了。 , 在基地跟着饼哥学习,学到了很多知识,再次感谢饼哥,从一个09年没有接触主板到现在能独立维修,在基地学习到知识起了很大的作用,感谢基地提供这个平台。
刘哥我给你来加分啦  发表于 2011-7-8 20:13
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
东航 + 5
雨中纸鹤 + 5 赞一个!
鱼怪 + 5
月饼 + 20 鼓励~
发表于 2011-6-29 17:17:17 | 只看该作者 �
有些G31以上的VCCA本来就不亮。
楼主的故障也许没找到真正原因。
我碰到的昂达G43也是VCCA不亮,是正常的 刚开始以为也是座子的问题,后来修好是其他地方的问题  详情 回复 发表于 2012-10-23 14:11
发表于 2011-6-29 17:20:43 | 只看该作者 �
不过我测CPU座,只有VCCA不亮,当连上之后,就亮了,不晓得这个机器会返修不,修板无界,还需努力
发表于 2011-6-29 17:46:59 | 只看该作者 �
意思是FSB-VTT转化VCCA中间出了问题 怎么不查中间的元件呢
发表于 2011-6-29 19:11:07 | 只看该作者 �
VCCA没有问题,是VCCA到CPU座断线了,
发表于 2011-6-29 19:59:38 | 只看该作者 �
48开头的主板应该是纬创资通的主板么,知道的说声
发表于 2011-6-29 22:16:03 | 只看该作者 �
呵呵,楼主还是很有方法的把它们直接连起来,顺便说一下,楼主的显示器很好,呵呵,也不穿衣服!!
发表于 2011-7-1 16:00:49 | 只看该作者 �
现在都流行把屏挂在墙上 很节约地方。我们这点也是朗格弄的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-7-8 20:59
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-2 22:52:40 | 只看该作者 �
同感。。显示器是个亮点。。很给力
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-4 12:50:01 | 只看该作者 �
中国生产的板子!MADE IN CHINA
发表于 2011-7-12 22:15:36 | 只看该作者 �
带灯测试座不错,一直没入手,在我们这,涉及到座子有问题的话直接报废...PS:烙铁好像放的左边啊
发表于 2011-7-21 00:10:10 | 只看该作者 �
显示器好啊,学习搞一个
发表于 2011-10-30 21:35:19 | 只看该作者 �
日本人居然也用中国制造的电脑,不会吧。
发表于 2012-5-24 09:06:18 | 只看该作者 �
这个板子还有个通病,没查出来,就是上电一下停一下,反复此动作,IO换了,32.768谐振 106电阻,故障表现为上cpu就出现这种故障,不上cpu此故障消失,bios也刷了
发表于 2012-10-23 14:11:34 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-6-29 17:17
有些G31以上的VCCA本来就不亮。
楼主的故障也许没找到真正原因。
