标题: HP V3000怪事,急急急 [打印本页]
作者: gexiaofei888    时间: 2011-6-29 16:35
标题: HP V3000怪事,急急急
顾客拿台机来V3000 集成显卡965芯片组,一开机听到一长两短的声音,显然是报显卡错误,奇怪的是我一拿掉COMS电池,板子自动开机,机器居然亮了。我再上COMS电池,手动触发还是报一长两短,只要是机器自动触发就能亮机,能到系统滚动条那里,就不动了。。进不了系统。只要是手动触发机器就报一长两短。键盘按一些键没用,不知道是键盘坏了。还是机器的问题。这种问题想问下各位高手是什么原因呢?谢谢,在线等。。。。
作者: herryboba    时间: 2011-6-29 16:47
哥们,这个不用看了,加焊显卡看一下,不行就换个新的吧
作者: 新希望小马    时间: 2011-6-29 16:51
这种直接换个改良的显卡驱动
作者: 肉金    时间: 2011-6-29 16:52
人家都说是集成显卡了!
作者: 肉金    时间: 2011-6-29 16:53
建议先涮个BIOS`
作者: herryboba    时间: 2011-6-29 16:57
肉金 发表于 2011-6-29 16:52
人家都说是集成显卡了!
集成显卡怎么了?也是一样加焊北桥,这个独显的机器以前我遇到过一样的问题
作者: 王辉家    时间: 2011-6-29 16:57
直接把显卡重植一遍
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-29 17:02
先刷个BIOS
作者: 雨海    时间: 2011-6-29 17:02
还是刷BIOS
作者: wsl1207    时间: 2011-6-29 17:10
这种肯定是显卡问题了,不用考虑了,直接干显卡吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-29 17:25
加旱显卡 或还原装 改良 通病了
作者: 长治维修    时间: 2011-6-29 18:19
刷BIOS。应该可以好。
作者: cater99    时间: 2011-6-29 18:56
BIOS和北桥嘛。都换掉肯定好。
作者: shingshishi    时间: 2011-6-29 19:02
现在HP的机子坏的真是多啊。天天遇到HP的,我也有好多修不了,也来学习。
作者: 简简工作室    时间: 2011-6-29 19:48
加焊北桥看看哉
作者: 无误    时间: 2011-6-29 20:24
加热北桥把
作者: 严实    时间: 2011-6-29 20:38
亮机状态下刷下BIOS
作者: 勇敢向前    时间: 2011-6-29 20:49
{:soso_e203:}HP DV2000..3000开机无显示,或进系统界面前的显示怪异问题,都是直接做显卡,集成的就做北桥,农民工都知道,不用多考虑
作者: pengob    时间: 2011-6-29 20:54
先刷BIOS,换EC,南桥逐个试试
作者: xjc1993    时间: 2011-6-29 20:54
刷下BIOS试下
作者: l603969429    时间: 2011-6-29 20:56
先刷个BIOS
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-29 22:10
刷个BIOS吧
作者: HHHUANGHONG    时间: 2011-6-29 22:13
支持一下,显卡档机 正常不过的
作者: 梦断回忆    时间: 2011-6-29 22:51
学习学习!
作者: 李华东    时间: 2011-6-29 23:01
重做北桥了,显卡集成在北桥里
作者: serveridea77    时间: 2011-6-29 23:09
查RTC电路,有没短路,晶振,南桥EC工作条件
作者: 冰城D调    时间: 2011-6-29 23:19
bios 刷下试试吧
作者: huang2418    时间: 2011-6-30 10:37
V3000,也就是桥跟显卡啦,想都不用想,干了先
作者: tkuax3344    时间: 2011-6-30 10:49
无语 V3000好像都是直接干显卡
作者: bgw712220    时间: 2011-6-30 11:03
有可能BIOS
作者: 龙横四海    时间: 2011-6-30 12:54
先刷个BIOS试试看啊
作者: !三娃!    时间: 2011-6-30 13:50
既然集显,那么就干北桥了,
作者: renshengtao    时间: 2011-6-30 14:13
换BIOS芯片,或者刷BIOS,我昨天刚刚修好一台。换的BIOS芯片同样料板上取的。换完还又在WIN7内刷了个BIOS。因为进XP蓝屏。
作者: kurui0062    时间: 2011-6-30 14:42
刷bios  无果再加焊 显卡
作者: 赵新华    时间: 2011-6-30 15:11
集显的,一般内存有问题,为什么不换条内存试下呢
