标题: dell d610开机灰屏 [打印本页]
作者: luster    时间: 2011-6-29 16:32
标题: dell d610开机灰屏
昨修一台dell d610开机灰屏,拆机加焊显卡,故障依旧,不知是屏坏,还是显卡坏
作者: 周明坤    时间: 2011-6-29 16:44
多半是显卡问题,外接显示器看能显示出来不
作者: luster    时间: 2011-6-29 17:02
外接有显的
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-29 17:03
显卡或者屏线
作者: 梦断回忆    时间: 2011-6-29 22:45
像这样的问题,首先就是外接显示器看看,如果外接正常一般就是屏和排线的问题,我碰到的一般是屏的问题多些,排线一般是不会坏的、
作者: lichengzb    时间: 2011-6-29 22:47
没有换个屏看下吗?
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-29 22:48
打屏的接口阻抗
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-6-29 22:51
作者: 赵景    时间: 2011-7-6 10:08
屏线,屏,显卡!
