什么样的短路可以用烧机法
电脑维修手
2011-6-29 16:16
什么样的短路可以用烧机法
经常遇到短路的机子,很多人说用烧鸡发可以烧出故障,但也有的说不可以顺便用烧机法很纳闷,不知有谁知道什么样的短路可以用烧机法,或不能用烧机法。用烧机发要注意些什么。
alick800
2011-6-29 16:26
你只要知道这个地方 原来是多少电压 烧的时候 不超过就可以了
myhome31
2011-6-29 16:30
只要是短路最好不要用烧机法,会把故障扩大的,就是测量也能检查出来。
快维
2011-6-29 16:37
实在找不到,就只能烧了,
雨海
2011-6-29 17:07
我觉得还是一步步排除
二木之飞
2011-6-29 17:08
开始时 勤快点 经常短路的有公共点 这种多半电容挂了,该拆的都拆掉 如果真拆不出来在用烧机. 有些信号去到的地方非常多 也就可以用烧机烧下.根据此处正常工作电压去烧...有时候也靠经验的 .多多练习就好了..完全是0就烧不出来..要靠个人感觉了..
黄华炎
2011-6-30 03:22
完全是0就烧不出来..
