查看: 2319|回复: 6
[显卡维修]
显卡发暗是那儿的故障
发表于 2011-6-29 15:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天碰到了两个这样的显卡一个是7300一个是9500都是发暗,在屏幕上隐隐可以看到有图像,像是显示器没有背光那样的。做了加焊还是这样,可能是?
发表于 2011-6-29 20:30:25 | 只看该作者 �
查VGA接口RGB-门电路间的元件
发表于 2011-6-30 09:27:07 | 只看该作者 �
查下显卡上的一颗亮度点阻有没有问题
发表于 2011-6-30 09:31:08 | 只看该作者 �
亮度点阻在哪呀!
发表于 2011-6-30 10:50:19 | 只看该作者 �
这个电阻多数是在卡背面,核心的下部。没有固定的位置。估计是DAC电路的下拉电阻。
发表于 2011-6-30 11:50:01 | 只看该作者 �
我只能说说我的维修方法。1.换VGA线看看,或者接口。
                                    2.查三基色是否正常,和行场阻值是否正常.
                                    3.记得帖子有人说过有亮度调节电阻,试着测量。
                                    4.核心可能有问题。
发表于 2011-7-2 10:06:46 | 只看该作者 �
亮度电阻还是第一次听到过
我们未知的东西还多着呢  发表于 2011-7-5 11:49
