标题: IBM T42怪病? 不解啊。 [打印本页]
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-29 15:39
标题: IBM T42怪病? 不解啊。
    昨天拿到一台本本,IBM T42.客户说是不开机,马上通电试试<电池有电》,一看哦还真是的,直接跟客户报价,说是主板问题。等到客户走后,拔下电池,接上电源试试,嘿,开机屏亮,但进不了系统,原来是开机挡画面,一直停在LOGO界面。断电后开始维修,一个一个的断开外置设备,但是呢,意想不到的事情发生了,令人费解的是开一次能亮,但是下一次开机屏幕就无显了,也就是亮了停在LOGO不动,键盘什么都不起作用,一直就是如此,反复这样。真是不解啊。不知道有没有哪位同行碰到过此故障。
作者: tianchengdianna    时间: 2011-6-29 15:41
跟南桥有关。
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-29 15:44
有时候不显示   是不是显卡可能也有问题啊
作者: 风和云    时间: 2011-6-29 15:47
有可能是T43的通病,南桥的问题,时钟信号
作者: herryboba    时间: 2011-6-29 15:48
我以前碰到一个档画面的,是显卡的问题,你加焊一下显卡试试,应该可以好
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-29 15:48
碰到一个惠普机器是这样 但没解决  希望高手能解惑
作者: 实战高手    时间: 2011-6-29 15:49
T42 能加电不显示  你压显卡看看吧 应该是它的问题
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-29 15:49
个人感觉是南桥 要不试试 档LOGO一般就是BIOS 南桥了
作者: 芯维qq    时间: 2011-6-29 15:52
换南桥应该是南桥
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-29 16:03
嗯   先加焊下显卡试试   看能不能每次都能点亮
作者: yan236734421    时间: 2011-6-29 16:07
开机的时候 你用手压着南桥  看看能不能正常开机
作者: myhome31    时间: 2011-6-29 16:18
先可显卡来,再南桥。
作者: 周长宝    时间: 2011-6-29 16:24
可能是 USB的48M时钟没有 T4  R5系列通病
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-29 16:45
刚才加焊了下显卡 确实是这样啊   亮了亮了   但挡画面还存在    嗯 这次该干南桥了   希望有好运
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-29 17:04
T43 通病 显卡
作者: wrq2009    时间: 2011-6-29 17:05
希望你好运
作者: 周芳明    时间: 2011-6-29 17:08
看看USB_OC#信号是否正常
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-29 17:34
加焊了南桥   还是挡画面  唉  还是留到晚上植株再试试
作者: 简简工作室    时间: 2011-6-29 20:07
干南桥好了么,等结果啊,楼主
作者: lankaihua    时间: 2011-6-29 21:07
要不先刷下BIOS ,可能是Sb 问题
作者: 15222958124    时间: 2011-6-29 21:25
你能显的时候外接键盘好用吗?
作者: liaojun05    时间: 2011-6-29 21:36
档LOGO个人感觉是南桥空焊
作者: linyingchen    时间: 2011-6-29 21:43
换个南桥吧  不过IBM 的机器好做  怎么样做都没事  不过还是的小心
作者: lichengzb    时间: 2011-6-29 22:57
T系列的 显卡 虚汗    挡LOGO 建议刷下BIOS
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-30 16:48
唉   昨晚重新给南桥植了珠   第一次是它原本机子的南桥   摘下来植了下焊上去   还是开机挡画面   最后实在没有办法  找了块料板焊下南桥  重新再植  再焊上去   搞来搞去   把板子搞的脏巴拉稀  这也没法啊  最后通电试开机    OK   进系统了  唉   终于好了   真是不简单啊   总的来说  没有赚到钱啊  价都报了  不好再报二次 还是老客户   加焊了显卡   重新换南桥植株   没有办法啊
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-30 16:57
我以前碰到一块,到LOGO时掉电,可重启
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-6-30 17:02
T4就是南桥坏的比较多。楼主精神可嘉,就应该这样有了什么问题大家共同探讨,有了什么结果及时的通知大家,大家相互学习!
作者: 孙志    时间: 2011-7-19 13:01
加焊显卡 应该就能好
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-7-19 13:46
实在不行换个南桥试下
作者: 平一凡    时间: 2011-7-19 15:35
阿枫问修? 发表于 2011-6-30 16:48
唉   昨晚重新给南桥植了珠   第一次是它原本机子的南桥   摘下来植了下焊上去   还是开机挡画面   最后实在 ...
不可能没赚到钱吧 只是少赚点 虽然花了很多功夫 但实际成本也就一个南桥
作者: 赵伟超    时间: 2011-7-19 15:53
应该是南桥
作者: 任我行成功    时间: 2011-7-19 16:05
汗南桥就好了。
