标题: 这三极管能换吗? 急!!!!!! [打印本页]
作者: 斌仔    时间: 2011-6-29 14:51
          P0903BDG换成  P1703BDG可以么。。。。。        大虾看到回一下           小弟在这谢了
作者: 我是大圣    时间: 2011-6-29 15:32
你这个三极管是什么位置的呀,有没有图呀
作者: 斌仔    时间: 2011-6-29 15:40
内存旁边的。。。。       我都换过了            可是开机还是走EE            大虾指教下
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-29 15:44
你测量下内存电压是不是正常不就知道了吗?内存电压正常就没必要换啊!板上除了三段稳压器,U那边的管子都可以代板上
作者: 胡宝龙    时间: 2011-6-29 16:08
这个三极管是不愿意坏的,看看是不是别的问题呀
作者: kun616    时间: 2011-6-29 16:17
三极管只要是同类型的,比如:NPN的要换NPN ,PNP换PNP的就行了,耐压值基本上都没什么问题的。是不是三端稳压管就要换三端稳压管。
作者: 老A    时间: 2011-6-29 16:34
跑EE不一定是内存啊,你测一下内存供电啊
作者: 新希望小马    时间: 2011-6-29 16:41
可以代换的
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2011-6-29 17:13
量一下三极管的管性呀,,型号没什么关系,只要测量大致一样就可以换
作者: 345998770    时间: 2011-6-29 18:26
只要分清N或P沟道就可以代换
作者: 斌仔    时间: 2011-6-30 00:58
换过了   没用  走码还是EE             南桥坏咯!!!!!!
作者: hetrin    时间: 2011-6-30 01:07
跑EE不一定是内存问题,可以刷一下BIOS试试。
作者: 尖括号    时间: 2011-6-30 09:21
内存电压正常,差别的地方吧
