标题: 求助。CPU电压修不起来。 [打印本页]
作者: c0oo    时间: 2011-6-29 14:37
标题: 求助。CPU电压修不起来。
上下管全部换掉,电源管理换掉。晶振换掉,时钟IC换掉,串口芯片换掉,CPU电压还是起不来一直和原来一样保持在1.05V,没思路了求高手指点。
作者: 众航网吧    时间: 2011-6-29 15:04
cpu 电压出不来 ,查cpu管理芯片的工作条件,你拆串口 换晶振有什么用。
作者: 风风风    时间: 2011-6-29 15:13
找找电源芯片PDF 看芯片工作条件 跑线路  不要一个劲的去拆
作者: 深圳湾    时间: 2011-6-29 15:13
有短路把电压拉底,看北桥的供电正常不。还有看下cpu供电部分的电容有没损坏有时很难看出。
作者: 冬羽    时间: 2011-6-29 15:17
起不来,应该是多少啊,一点零五不正常吗,,,CPU发VID给电源管理芯片,它不就出电压了吗,,,要不换个CPU搞搞,,,
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-29 16:00
换个低一点CPU .查下条件正常不.正常的话 去把CPU座子加焊一下..这个板子座子很容易空焊的
作者: 胡宝龙    时间: 2011-6-29 16:30
这板子北桥和CPU做容易空焊,不如加焊试试
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-29 17:22
把CPU上上去看看行不行    。
作者: 简单逻辑    时间: 2011-6-29 17:28
乱拆没有用的,先查一下IC有没有问题嘛
作者: 虎头羊    时间: 2011-6-29 17:38
只有1.05V要测一下VID组合电压是否正常
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-30 09:38
没你这么修板的 拿着板子一顿乱拆能修好板吗 先看看IC工作是不是正常啊 输入和信号有没有啊
