ZXCVWtest
标题: 台式电脑,关机以后,BIOSS清零了,主板电池是好的,求解? [打印本页]
作者: 友利电脑    时间: 2011-6-29 13:12
遇到1个主机,每次关机后再开机 ,就必须按F1进BIOSS设置(BIOSS清零)。日期什么的,都清零了。
但是电池是好的。。。电池跳线也没差错!求解?
作者: 245163167    时间: 2011-6-29 13:51
CMOS电路有问题么?
作者: 友利电脑    时间: 2011-6-29 13:57
没有检测,是客人的机器。。
主机平时都正常。。。就是开机的时候要按F1,设置BIOSS。。。。
电池是好的。。。电池跳线也没错
作者: wei0420    时间: 2011-6-29 14:07
有时候电池下面主板上接触面氧化也会造成不保存, 你用铁片什么 的刮一下试试
作者: a593809932    时间: 2011-6-29 19:21
开机出F1设置BIOSS呀!
作者: 壹嘉网    时间: 2011-6-29 19:37
和电池接触点氧化,或 CMOS电路有问题
作者: 离线回贴    时间: 2011-6-29 20:35
   可能电池座也有问题
作者: moyingchuanshou    时间: 2011-6-29 21:03
如果你没有断交流电。还是一关机就清零。为bios。如果断了 就是coms电路
作者: 61166399    时间: 2011-6-30 16:30
LZ说的对,看是否完全切断电源
作者: yzhiliang    时间: 2011-6-30 17:24
好好学习下……
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-8 11:35
不是super IC就是南桥的问题
作者: pengwencai    时间: 2011-7-8 11:39
CMOS电路出了问题。我自己用的那台机子也是这样
作者: zzx710428    时间: 2011-7-8 17:02
又学到 了点{:soso_e100:}
作者: mofaji    时间: 2011-7-8 19:16
符号很重要,别什么地方都用句号。
作者: ctvv    时间: 2011-7-8 19:25
coms电路故障,一般换个电池座就好了,
作者: 海参    时间: 2011-7-8 19:36
还有一种情况是电池虚电了。
也就是你测电池有电压,这个电压值还可以的,实际上这电池已经不能使用了,没有多少电流了,不耐用。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-8 19:44
电池像是接触不好,万用表测线路是否开路
作者: 1078443797    时间: 2011-7-8 20:48
先换个电池座,不行就是南桥的问题了
作者: 470677315    时间: 2011-7-8 23:04
如果插着电源重启cmos还不保存,100%是南桥出问题了
作者: li71581870    时间: 2011-7-9 00:58
我也遇见过这样的情况!
作者: 我自成魔    时间: 2011-7-10 12:01
是电池和电源供电转换那个3脚的管坏了
作者: 5855329    时间: 2011-7-12 23:37
我有个机器也这样  主板CMOS问题
作者: yangbof    时间: 2011-7-13 22:34
我遇到过   我换了电池座就好了
作者: liuzeng898    时间: 2011-7-13 23:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mmclan    时间: 2011-8-17 20:10
cmos电路问题  二极管和电容 查查看  电容漏电的可能性大
作者: laoguiss    时间: 2011-8-17 21:12
我的机子也有这情况。电池只要3.1V以上就能保存,只要在3.1V以下就不能保存。新电池只能用3个用左右。烦了,用手机的锂电代替了。
作者: mmclan    时间: 2011-8-18 21:49
laoguiss 发表于 2011-8-17 21:12
我的机子也有这情况。电池只要3.1V以上就能保存,只要在3.1V以下就不能保存。新电池只能用3个用左右。烦了, ...
是不是还是电容漏电问题
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-18 22:24
那跳线上有电压么
作者: lajidong    时间: 2011-8-19 10:30
电池座触电接触不良的几率蛮大的
