一块联想I-L946F的主板通电自动开机
主板怎么修
2011-6-29 12:53
客户拿来之前说这个主板是好的 换个电源就不行,就自动开机,
还关不了机,也不亮
主板的IO是8712F-S JXS 的型号,我找了个8712F-S KXS的换上 不自动开机了,点开关键开机但是不亮
是不是IO型号不一样,必须要 JXS的
zhouhuailong
2011-6-29 14:48
要先换个IO 试试
蔡杰赢
2011-6-29 15:30
最好搞个原值的I/O换上去看看吧!还有看下他电源是不是有问题导致烧I/O的
要雨情
2011-6-29 15:45
换个I/O 吧
胡宝龙
2011-6-29 15:55
I/O的可能性很大呀
kun616
2011-6-29 16:14
先将IO换回原值,在查ATX14的对地阻值有没短路,测此线路是否有元件或IC拉低
奋斗小青年
2011-6-30 00:39
这样IO是可以相互代换的,不用换回原来的了。
你自己查下Io的脚位 75 72 71 76 看下南桥的待机
Io你确定是好的吗?
hetrin
2011-6-30 00:59
查一下绿线相连接的元件,跑跑线。提醒一下:有些主板不上CPU也无法关机的。
广州腾飞电脑
2011-6-30 01:34
我肯定的告诉你,是晶振的问题
sunshing
2011-6-30 08:06
不光IO.可能其它地方也烧了。
CAISHUQING
2011-6-30 09:03
IO不良引起自动通电开机 但有的板不装CPU通电后不能关机 IO最好是换原值的
苦瓜!
2011-6-30 09:53
换I/O 试试 不行的话在找别的毛病!
