主板电池不存电
l632365497
2011-6-29 12:24
主板电池不存电
主板新的电池不存电,一断交流电,又要按F1才可以进系统,BIOS软驱以关掉floppy,电池是新换的用表测过有电,请问一下高手如何解决??
limeng1010
2011-6-29 12:48
你的是台机主板吗,如果是那就是coms电池没有电了,或者是跳线没有跳好
limeng1010
2011-6-29 12:48
周周的火车
2011-6-29 13:03
请问您关闭电脑时是不是也把电源开关也关了,那样时间长了COMS就会出现这样的情况。您可以不用电脑时,只关闭显示器和其他设备的电源,只保留主机的交流电,可能会解决问题。
liaojm
2011-6-29 13:16
换一个电池试下,不行就要捡查问题了。
zhangtianliu
2011-6-29 14:51
换个电池,看行不行,还不行再去BIOS设置下
a593809932
2011-6-29 20:52
你说的我不是太清楚!新COMS电池漏电!查一下COMS电路的电容是不是短路了!开机按F1可以设置一下BIOSS!
moyingchuanshou
2011-6-29 21:00
coms电路有漏电的
维修小张
2011-6-29 21:13
换块coms电池电池,然后在coms里把软驱关掉floppy关掉就ok
略懂维修
2011-6-29 21:19
不能保存COMS!!先检查电池有没有电(2.5V以上)主板上的COMS跳线有没跳对 然后再检查主板上的COMS电路!!(电容 102电阻 双二极管等)
yoka33
2011-6-29 21:47
主板上的一只二极管坏,修的多啦,换一只就OK
hnyhz2010
2011-6-29 21:49
很好的经验啊
粽子
2011-6-29 22:12
换块新电池,在不行就查COMS电路和跳线,要按F1才能进系统去BOSS里面设置下就可以了
l632365497
2011-6-30 00:02
CLR CMOS 跳在哪个上是正确的,如果是二极管杯,一般是哪个二极管??高手指点!!
huang8425351
2011-7-1 21:46
是不是跳线没有调好啊
star2002sun
2011-7-1 23:36
3种可能, 一 电池问题 ,测量电压是否为3.3V 二 cmos跳线没跳好 三 cmos电路故障 cmos电池一路供电供不到南桥cmos ram内!
huang8425351
2011-7-2 23:36
好好的看看跳线
yahi
2011-7-3 00:05
coms电路问题,有短路,导致电池电压被拉低了。
my502678836
2011-7-3 00:32
11楼朋友说的有道理,楼主已经说了COMS电池是新的,并且在BIOS关闭了软驱了。
PENGYANG1025
2011-7-3 01:09
主要检查CM OS电池那一块
DCH168
2011-7-3 14:34
主板CMOS电路有问题,量电池到南桥的线路是否有问题
pujiang
2011-8-1 22:06
换一个电池看看,不行放在,那只是RTC电路 有问题了
偃师一禾
2011-8-2 12:17
我遇个情况是电池座负极接触点锈了,电池有电也过不去电
qianqingge
2011-8-2 15:11
最后咋解决的楼主
朱砂変
2011-8-2 15:31
电子槽贴片生锈了,或者没接触好。
xiaolong0728
2011-8-2 17:22
先换一下电池试一下,不行的话吧跳线改一下,再不行的话就是主板的问题了。
